течет соляра из под шкива тнвд
Добавлено: 08 май 2014, 18:59
lit12345
Дело было так:
Поехали мы на рыбалку за 150км. и на обратной дороге начало машинку колбасить т.е. , пропадает тяга, глохнет постоянно, решили что забился фильтр.
На утро обнаружил пятно под машиной, подумал что где-то потекло масло. Так и оставил стоять благо есть на чем ездить на работу. Вчера отогнал ее другу чтобы он дал ей ремонт , так как собираемся ехать на выходные на рыбалку, он мне звонит и говорит что течет не масло а соляра из под шкива тнвд( наверно- заглянуть очень тяжело ) приехал я и таки да соляра.
Вопрос :откуда может течь,
сможем ли мы устранить эту катаклизму самостоятельно ,
какая последовательность процесса.
Заранее благодарен за дельный совет.
Re: течет соляра из под шкива тнвд
Добавлено: 08 май 2014, 20:25
Pteradaktel
поменять нада сальник ТНВД, номерок - ME 741215
Работы на пару часов.
Снять кулер
снять верхнюю крышку..
натянуть натяжной ролик ремня ГРМ
скинуть ремень с шестерни ТНВД
скрутить гайку шестерни
снять шестерню (сьемником!!!! в магазине универсальный 650 рублей)
выковарить сальник,
поставить новый, собрать как было..
как то так
Добавлено: 08 май 2014, 20:32
Pteradaktel писал(а):поменять нада ................
Потом доехать до дома снять ТНВД, и заменить отремонтировать втулку вала в корпусе.
Ну и в следуюший раз не пренебрегать правильным усилием натяга ремня ГРМ.
Добавлено: 08 май 2014, 21:11
lit12345
Ну огромное спасибо, после рыбалки в понедельник вечером займемся.
На рыбалку поедим на другой на легковой а че делать рыбалка пуще неволи.
А что за втулка получается ей тоже капут, это уже точно?
О проделанной работе отчитаюсь.
Еще раз огромное спасибо. С Уважением.
Добавлено: 08 май 2014, 21:28
Pteradaktel
по втулке - не факт, да и ремень перетянуть там нильзя..если только отверткой пружине ролика не помогать))
как то так
Добавлено: 14 май 2014, 20:04
lit12345
Всем добрый вечер.
Сегодня дошли руки до замены сальника. Собрались после работы, все сделал по инструкции за которую огромное спасибо. Ушло времени у нас с другом , с употреблением пива по 0.5, около 3.5часов. Все сделали, прокачал со второго раза завелась сделали вокруг гаражей кружок, ну типа порядок еще по пиву с таранкой. Заглянули под машину , Сдрасте девочки, лужа соляры под машинкой. И возник вопрос: Откуда течет?
Теч из под нижней защиты , а добраться под нее тяжело , друг говорит: ща я ее гадину сниму,
но я его остановил говорю не горячись нужно посоветоваться с товарищами а то мы тут наснимаем.
Короче оставили как есть до завтра. По пиву и поползли дамой.
Отсюда, у нас с другом, к вам уважаемые : вопрос откуда еще может теч соляра и попадать под защиту.
Добавлено: 14 май 2014, 21:35
Pteradaktel
думаю, что шланчик обратки прохудился..ну еще, как вариант нижний кран на фильтре..там кольцевая резинка..если меняли в сервисе, то ее как правило новую из комплекта неставят..типа и так сойдет.
как то так
Добавлено: 14 май 2014, 21:47
lit12345
А как добраться до этой хренотени( фланчека и далее) и как соляра попадает под нижнюю защиту?
Фильтр тут никак не проходит как вариант.
Добавлено: 14 май 2014, 22:03
Pteradaktel
чет фотку не нашел..
к форсункам притянута трубка с колечками - рампа - с нее идет один единственный шланг ( см 15) на тнвд..с обоих концов он с хомутами..
Ну и еще..если какой нить из шлангов "влажный", то однозначно тут и искать..
а с фильтра - лехко саляра на задний кардан попадает..капает она вниз, там трубки топливные и тормозные..куда уклон, туда и течет..эт не бензин, мгновенно не сохнет.
как то так
Добавлено: 14 май 2014, 22:18
lit12345
спасибо. если есть фотки прошу вывесить. Завтра постараемся собраться и полечить машинку.
О результатах отпишусь.
Добавлено: 15 май 2014, 10:32
Mihaprioz
Тут у одного человека было такое что трубки с топливной сбрасывало. Так оказалось в плите где фильтр стоит есть клапан. Вот он и глючил. Разобрали почистили и все ок.
Добавлено: 21 май 2014, 16:56
lit12345
Добрый день всем братьям.
Сегодня выбрался раньше с работы и решил что нужно отписаться по проделанной работе. Так как была совершена одна очень серьезная ошибка в процессе замены сальника.
Краткое содержание предыдущей серии опа ........и опа.................................... и так часа 4 , а соляра течет ..........ее ............ .
Собираемся мы тем же составом , разрабатываем стратегию и тактику ( пиво ни ни до завершения операции).
В этот раз разобрали за + - 30 минут. Отправил друга за зеркальцем , чтобы заглянуть в посадочное гнездо сальника, заглянул................... , так как мы люди культурные написать я этих слов не могу.
Ну во общем, когда друг вынимал сальник , отверточкой , царапнул скраю поверхность посадочного места получилась маленькая заусеница , а я не смотря в тулил сальник, во общем пиво виновато пить не на добыло во время работы .
Аккуратно сняли заусеницу, взяли герметик цуцуть мазнули , но упаси нас и вас замазать маленькую дюрочку в посадочном гнезде сальника, я как серьезный спец по установке сальника посадил его на место, собрали все с выставлением меток за 1.5 часа.
Нужно герметику около 2 часов, по инструкции, чтоб застыть , выпили пивка с таранчкой потом еще по одной , видим время пришло.
Завели..........................., прогрели ............................, не течет гадина, дали круг работает.
На выхи ездили на рыбалку , песня: заводится с полтыка, тяга люкс , и соляру экономит.......... наверно.
Вот такая моя история. А вывод такой: пейте газировку и будет у вас сальник на ТНВД ставится с первой попытки, чего все желаю.
Еще раз спасибо за полезные советы.
Добавлено: 21 май 2014, 18:46
дедушка
Ну, что ж, с облегчением!
