Ребята а что вы городите весь этот цЫрк с уголком? от бензиновой делики эта трубка идет ровно вверх не удивлюсь если даже угол нужный!!!!V_Noise писал(а):В краце отзыв.
В общем все великолепно. Но!!!
После примерно года использования данной конструкции зажужжал гур. Потом он вообще остановился.
На данный момент стоит третий!!!! И все с одим и тем же диагнозом!!!
Вчера заметил лужу под машиной. Бачек гура пустой. Заливаю. Масло стоит на месте.
Кароче!! Полез открутить стык шланга с гуром, там где угловой переходник. Масло из бочка не течёт!!!
Результат на фото.
Обратите внимание на этот момент!!! Проблему решил железом. И гур заработал!!!.
Вот думаю.... а что с двумя предыдущими теперь делать!!!
вот зацените, только нужно от рестайловой делики.
