Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)
- Белый 619
Re: Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)
Парни , подскажите . Перенёс генератор аналогично как у БелогоВолка , и привыезде из гаража ,возникла проблема ! На холостых оборотах , фары притухают а принажатии на педаль газа становятся ярче ! Раньше такого не было . По бортовому компу раньше было напряжегие14 а теперь 12 ! Что возможно сделать ? От чего можно заменить шкивы ?
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
зачем менять шкивы? что поменялось? обороты те же. вообще я бы сказал что зарядки нет, даже если гена выдает 12 это не есть гуд. смотри правильно ли схему собрал.Белый 619 писал(а):Парни , подскажите . Перенёс генератор аналогично как у БелогоВолка , и привыезде из гаража ,возникла проблема ! На холостых оборотах , фары притухают а принажатии на педаль газа становятся ярче ! Раньше такого не было . По бортовому компу раньше было напряжегие14 а теперь 12 ! Что возможно сделать ? От чего можно заменить шкивы ?
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- koncevik
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Вообще то при переносе генератора как предлагает топикстартер, генератор будет работать от шкива на котором был гур а гур соответственно наоборот , и при этом мы получаес сильно большие обороты гура и низкие обороты гены.duratrak писал(а):зачем менять шкивы? что поменялось? обороты те же. вообще я бы сказал что зарядки нет, даже если гена выдает 12 это не есть гуд. смотри правильно ли схему собрал.Белый 619 писал(а):Парни , подскажите . Перенёс генератор аналогично как у БелогоВолка , и привыезде из гаража ,возникла проблема ! На холостых оборотах , фары притухают а принажатии на педаль газа становятся ярче ! Раньше такого не было . По бортовому компу раньше было напряжегие14 а теперь 12 ! Что возможно сделать ? От чего можно заменить шкивы ?
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
- Белый 619
Вот ето так и получается ! С генератором , можно выточить новый шкив или подобрать чтото меньшего диаметра 46мм вместо 64мм ,тогда с геной будет порядок а гидрачь и так наверное поработает !koncevik писал(а):Вообще то при переносе генератора как предлагает топикстартер, генератор будет работать от шкива на котором был гур а гур соответственно наоборот , и при этом мы получаес сильно большие обороты гура и низкие обороты гены.duratrak писал(а):зачем менять шкивы? что поменялось? обороты те же. вообще я бы сказал что зарядки нет, даже если гена выдает 12 это не есть гуд. смотри правильно ли схему собрал.Белый 619 писал(а):Парни , подскажите . Перенёс генератор аналогично как у БелогоВолка , и привыезде из гаража ,возникла проблема ! На холостых оборотах , фары притухают а принажатии на педаль газа становятся ярче ! Раньше такого не было . По бортовому компу раньше было напряжегие14 а теперь 12 ! Что возможно сделать ? От чего можно заменить шкивы ?
- БелыйВолк
- Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
Проблема такая действительно была. НО учитывая то, что я поставил сразу америкосовский генератор на 200А у которого изначально шкив маленький то таковой проблемы не было. А вот со штатным генератором это проблема начала возникать. Решение проблемы - маленький шкив на генератор 44-45мм в диаметре. А себе еще дополнительно сделал ведущий шкив с увеличенным диаметром для вращения генератора.
- Белый 619
А от чего такой шкив , просто нашол по карговскому каталогу шкив с диаметром 46мм но с дороботкой на станке , да и то не поставляется в продажу !
А что еще поставил за( ведущий шкив с увеличенным диаметром для вращения генератора ) и от чего ?
- Белый 619
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
На разборе разве не проще подобрать?Белый 619 писал(а):А от чего такой шкив , просто нашол по карговскому каталогу шкив с диаметром 46мм но с дороботкой на станке , да и то не поставляется в продажу !
У меня от натяжки кондея только кронштейн был, приехал - парни соорудили конструкцию, все заработало. Шкив поставили от делики, пару шайб подобрали и болт.
Пс. Может просто в Сибири по разборам японцев немного легче, но шкив он и есть шкив, имхо
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
- Белый 619
Дык вот и подобрал , вроде , шкив генераторацена WAI 24786491W 300р ! после завтра придет , буду смотреть ! А ближайшие разборки в Москве , а по будням там весело , да и работаю до 8 , некогда !KusikJZ писал(а): На разборе разве не проще подобрать?
- БелыйВолк
Маленький шкив на генератор и ведущий шкив с увеличенным диаметром на привод генератора - самодельные.Белый 619 писал(а):А от чего такой шкив , просто нашол по карговскому каталогу шкив с диаметром 46мм но с дороботкой на станке , да и то не поставляется в продажу !
- Белый 619
В общем сегодня всё собрал , и проверил на работоспособность ! Работает нормально , напряжение показывает 14.8-14.9 !
Но были нюансы . Новый шкив генератора WAI 24786491W пришлось уточить на 4мм , чтоб гайка целиком накручивалась на резьбу . дальше получалась не соостность шкивов , которую выбрал стачиванием на те же 4мм внутреннюю часть уха генератора и в заполнение зазора выточил новую шайбу на 9мм .
Изначально всю эту процедура задумал для установки нового генератора http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2005145 ! Но эта процедура затягивается , так как сам шкив и его посадка отличается от наших , и маленький шкив пока не подогнал !
PS
Спасибо Дэну - БелыйВолк за идею !
PS
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Ну достал гена на 4D56.
Очень хочу перенести.
Поскорей бы.
Я в теме
8-926544-31-95
Поскорей бы.
Я в теме
8-926544-31-95
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- LYUBER
Ну как продвигается разработка комплекта на 4D56?
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
В краце отзыв.
В общем все великолепно. Но!!!
После примерно года использования данной конструкции зажужжал гур. Потом он вообще остановился.
На данный момент стоит третий!!!! И все с одим и тем же диагнозом!!!
Вчера заметил лужу под машиной. Бачек гура пустой. Заливаю. Масло стоит на месте.
Кароче!! Полез открутить стык шланга с гуром, там где угловой переходник. Масло из бочка не течёт!!!
Результат на фото.
Обратите внимание на этот момент!!! Проблему решил железом. И гур заработал!!!.
Вот думаю.... а что с двумя предыдущими теперь делать!!!
Результат на фото.
- asferrum
- Двигатель:: разные
Виталь,не понятно!
это чё,так всосало этот пластиковый изгиб?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
У него и шнорк всосало а он только на Домино увидел))))asferrum писал(а):Виталь,не понятно!
Все... Нет них..
- asferrum
Lavr36 писал(а):У него и шнорк всосало а он только на Домино увидел))))asferrum писал(а):Виталь,не понятно!
о как!
очередной плюс "Домино"!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- V_Noise
Юр, я так думаю, что из-за близкого расположения к двиглу.Lavr36 писал(а):У него и шнорк всосало а он только на Домино увидел))))asferrum писал(а):Виталь,не понятно!
Высокая температура и давление!!!!
А по шнорку, смеялся пластиковый переходник между патрубками. Но тоже не понятно!! Может от времени.хотя месяц назад не было. Х.З.
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
На 4D56 есть комплект для переноса генератора?
