АКПП 3 ступени. Обороты-скорость.
Добавлено: 11 май 2014, 06:32
GX81KKirill
Всем доброго времени суток! Хотелось бы задать отдельный вопрос на тему "обороты-скорость", так-как ничего вразумляющего я как не пытался- не нашел....
Итак имеется. P-mini 1995. 4A30T. +АКПП видимо 3 ступ. (кнопка O/D отсутствует)
Резина как мне кажется маловата - 195\65\15
А вот обороты на 3 скорости слишком велики.... выходит что при 60 км\ч. обороты стоят 3500-3700. меня это очень и очень напрягает....
Вероятно дело может в том что я что-то неправильно выставил? - снимал движок с автоматом-все разьединял и т.п.... на селекторе автомата была какая-то регулировка....не пойму для чего....(имеется в виде внизу...на самом акпп)....
Стел тест делал-все окей. пробуксовок фрикционов ненаблюдается. передачи переключаются-рывков,пинков нет вообще..... жижа заменена MMC SP3. Расход в смешанном режиме выходит 7-10 л...почему получается такой разнос х.з. то 7 сожрет ,то 10....больше 10 не было.
-Хотелось бы узнать - какие обороты на скорости у Вас?
-А так-же как можете прокомментировать,может дать какой совет относительной моей проблемы(если конечно можно считать это проблемой)
Re: АКПП 3 ступени. Обороты-скорость.
Добавлено: 11 май 2014, 06:47
Gameszzz
Насколько я понял был поменян только движок, остальное осталось родное ?
При движении переключения происходят все 2 (1-2:2-3)?
Родная резина 175/80R15
Добавлено: 11 май 2014, 08:51
Aurum
3500 оборотов при 60 км/ч, для трехступой АКПП не выглядит паталогично.
Добавлено: 11 май 2014, 09:07
Gameszzz
Ну для джуника то выглядят паталогично при его ГП 4.7,а вот как для миника при его ГП 5.111 - х.з.
Добавлено: 11 май 2014, 09:46
GX81KKirill
Да ,переключения все,нормально! Проверил скидыванием с D на 2. На скорости 60. Переключение произошло. Короче все 3 передачи включаются...
Добавлено: 11 май 2014, 09:57
Gameszzz
Ты ж авто лифтанул. Теперь резину огромную Фтыкай.
Добавлено: 11 май 2014, 12:06
GX81KKirill
Да лифт сделал! получилось очень высоко и хорошо! Но это только примерка.... нужно зад еще придумать.... т.е. пока передок проставочки временно снял.... т.к. нужно удлинить еще рулевой вал.... (т.е. купить контрактный и удлинить)... колесья думаю пока 205\70\15 прикупить ..... единственное боюсь что родные ободья узковатые будутъ...((
Так у кого на минике на 3х ступке какие обороты???
Добавлено: 14 май 2014, 16:12
slava9
У меня на нетурбовом было 80 при 5000, 100 при 6000. 205 на 70 р 15 поставил на родное литье,проблем нет,выглядят нормально,качаю 2.0 очка.
Добавлено: 15 май 2014, 11:33
m0nster
GX81KKirill не очень понятно зачем контрактный удлинять, удлинение вала делается за 15 минут от снятия до установки. Процедура проверенная уже наверное сотнями миниводов. На SP III обороты у всех немного выше. Расход такой и есть. Вообще ничего страшного не вижу езди себе да получай удовольствие :)
Добавлено: 17 май 2014, 15:33
oopss
у меня на 32" резине и Г.П. 6.57 при 5500 оборотах около 80 км.ч.
