Работают через раз омыватели стекол на переднем стекле.
Добавлено: 11 май 2014, 11:11
AlberSar
Привет всем! Работают через раз омыватели стекол. Думал трубки забиты, все продул все чисто. Посмотрел предохранители, которые отвечают за это, тоже все хорошо. Кто знает подскажите,что сделать?
Re: Работают через раз омыватели стекол на переднем стекле.
Добавлено: 11 май 2014, 22:55
Barmalei
Что значит через раз? Нажимаешь, а вода не идет? Моторчик в это время жужжит? Если нет пришел писец моторчику, стоит 300 р. тема по замене моторчика уже была. Ищи.
Добавлено: 11 май 2014, 22:56
Barmalei
Сам моторчик еще бывает говном забивается от этого и работает через раз. Меняй моторчик и будет тебе счастье!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BB%D1%8F
Добавлено: 12 май 2014, 01:30
Gadkij
Угу, или бачек с моторчиком от жиулей ставь...
Добавлено: 13 май 2014, 15:40
AlberSar
Спасибо! Заменил моторчик все норм!
Добавлено: 13 май 2014, 17:00
Ильсер
у меня дело в проводке на этот моторчик оказалось. то есть контакт,то нет.
