3,8 компрессия 15
3,8 компрессия 15
Привет всем. Проверил компрессию на 3.8, показывает в 4 горшках по 15. В двух 13-13.5. Что скажите, нормально, нет? Жор масла проверить не успел, проехал меньше тыщи пока. Свечи нормальные, чистые, только резьба слегка в маслице. Пробег 165 тыщ.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: 3,8 компрессия 15
Разброс на грани уже,кмк. Попробуйте Лавром раскоксовать. Может быть и поможет... .alxsh писал(а):Привет всем. Проверил компрессию на 3.8, показывает в 4 горшках по 15. В двух 13-13.5. Что скажите, нормально, нет? Жор масла проверить не успел, проехал меньше тыщи пока. Свечи нормальные, чистые, только резьба слегка в маслице. Пробег 165 тыщ.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
Думаю, те кто проверял компрессию знают это. Должны были бы проверить этим методом сразу. По-идее... .DenVer писал(а):Если масла добавить в цилиндры компоессия возрастает?
С уважением, Андрей
Не пробовал. Маслом проверяет когда дохлая компессия. А здесь что даст?Если масла добавить в цилиндры компоессия возрастает?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Даст понимание того, по какой причине просела компрессия в двух цилиндрах. Ну и исходя из этого уже думать что с этим делать
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
а что за Лавр? с чем его едят? чем помогает машине?BabyHummer A-328 писал(а): Разброс на грани уже,кмк. Попробуйте Лавром раскоксовать. Может быть и поможет... .
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Да мне кажется наоборот, что 15 высокая компрессия с подозрением на попадание масла. А 13-13.5 нормальная. Или я ошибаюсь?
в поиске все есть про Лавр. Но пока не рискну его пользовать. Если была бы 10 копрессия - тогда нечего терятьalex2x2 писал(а):а что за Лавр? с чем его едят? чем помогает машине?BabyHummer A-328 писал(а): Разброс на грани уже,кмк. Попробуйте Лавром раскоксовать. Может быть и поможет... .
В принципе да. Но разброса быть не должно.alxsh писал(а):Да мне кажется наоборот, что 15 высокая компрессия с подозрением на попадание масла. А 13-13.5 нормальная. Или я ошибаюсь?
Для справки: На этом моторе зазор на впускных клапанах регулируется.
