6G72 штатный указатель давления
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Всем доброго! У кого стоит штатный, мицубовский блок допприборов? Амперметр, температура масла и давление? Нужна инфа по подключению указателя давления.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- cf7
Re: 6G72 штатный указатель давления
Что, я один такой блатной?
SMIRNOFF838
от датчика давления на прибор всего один провод кидаешь и все, или со щитка приборов можно взять провод ,но я оставлял штатный датчик на лампочку.
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
- cf7
Не выйдет. Указатель не электрический а хрен пойми какой. Шланга одета, где-то 6мм. Причем без хомута, просто ершик. А шланг идет через тройничок пластиковый на вакуумный усилитель тормозов. И еще один конец болтается... Ума не приложу, что за херня... Но штатная.SMIRNOFF838 писал(а):от датчика давления на прибор всего один провод кидаешь и все, или со щитка приборов можно взять провод ,но я оставлял штатный датчик на лампочку.
SMIRNOFF838
у тебя наверное доп приборы каторые под магнитоллу ставятся,то такой ништяк я только на картинках видел , у себя штатные приборы (градусник,альтиметр,барометр)менял на приборы (давление,вольтметр и компас) там все на проводах.
- cf7
угу.. они самые.SMIRNOFF838 писал(а):у тебя наверное доп приборы каторые под магнитоллу ставятся,то такой ништяк я только на картинках видел
- cf7
Все, разобрался. С помощью неленивого дядьки с Иркутска, который бегал с фотиком. Указатель подключен, стрелка прыгает, теперь вижу наглядно изменения вfreevf в системе. Крутяк. Одно непонятно- нахрена мне эта ценная информация?! Ну, с завода установлено- значит нада. Пусть работает.
