Течет топливо при заправке до полного бака
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Нестер
Двигатель:: 3.2D
Мой автомобиль(и):: Pajero V98
Сообщение Нестер »
Добрый день! У меня вопрос. Короче официалы ставили подогрев топлива в баке. После этого при заправке до полного бака солярка начинает литься под машиной. При открытом люке, который находится под задними сидениями для доступа к топливному насосу, заправлял на полную, обнаружил что топливо льется где то с верхней части бака. Так вот, могли ли эти криворуки перепутать местами шланги, которые видны при открытии люка под сидениями? И вообще за что отвечает каждая из них? Заранее благодарен.
И еще вопрос к тем у кого дизельный П4. Пробовал ли кто нибудь заменить фильтр в топливном баке через люк, расположенный под задними сидениями? Если да, то как вам удалось вытащить второй люк, который находится непосредственно над баком, у меня лично это никак не получилось, отверстие верхнего люка не дает вынуть нижний люк.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Течет топливо при заправке до полного бака
Сообщение Lebed »
Всё, что угодно могли забыть.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
Нестер писал(а):Добрый день! У меня вопрос. Короче официалы ставили подогрев топлива в баке. После этого при заправке до полного бака солярка начинает литься под машиной. При открытом люке, который находится под задними сидениями для доступа к топливному насосу, заправлял на полную, обнаружил что топливо льется где то с верхней части бака. Так вот, могли ли эти криворуки перепутать местами шланги, которые видны при открытии люка под сидениями? И вообще за что отвечает каждая из них? Заранее благодарен.
я вытаскивал спокойно лючок под определённым углом
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
Плюсану все вытаскивается. Иначе никак топляк не достать
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Вытаскивается нормально, без бубнов. На бензине, 3,8л-точно.
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
на 3,0 тоже все отлично разбирается
ставил бинар на короткий
Нестер
Двигатель:: 3.2D
Сообщение Нестер »
Спасибо всем за ответы. На выходных попробую достать лючок.
Нестер
Двигатель:: 3.2D
Сообщение Нестер »
Lebed писал(а):Всё, что угодно могли забыть.
Я так понял, что добрался я до шлангов подачи и обратки, если бы они перепутали их местами, то машина я так понимаю не могла бы нормально функционировать?
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Добирайся и смотри,может не до крутили-до прижали до уплотнительной резинке на баке .... .(хорошо если шпильки не по обламывали через одну). У меня как то было(при установки Вэбы)только машина другая и лючок по другому прижимался,не шпильками, в болтиками. Болтики другие вкрутили и не прижалось( в буртик под ними уперлись, длиньши были) ...,а с виду все ок,наполняешь до полного и лужа соляры под машиной,перекрутил сам и все. Откручивай нижний и под углов вылетит :)
(Виталий) 891Ч7729610
Нестер
Двигатель:: 3.2D
Сообщение Нестер »
Сбасибо! Посмотрю, но вроде когда проверял с самой уплотнительной резинки соляра не текла. В этот раз уже нацеленно проверю.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
ИМХО, смотрел бы в качестве обозревателя. Въедливого и паскудного))) Деньги за установку обогрева заплатили, косяк не Ваш, нехай они и переделывают. И вопрос не в цене.
Нестер
Двигатель:: 3.2D
Сообщение Нестер »
Lebed писал(а):ИМХО, смотрел бы в качестве обозревателя. Въедливого и паскудного))) Деньги за установку обогрева заплатили, косяк не Ваш, нехай они и переделывают. И вопрос не в цене.
Да проблема в том, что косяк обнаружился только по приезду домой, а ехать обратно за 2000 верст ради этого как то не айс, тем более надо по зимнику было добираться. А сейчас уже год прошел, даже если поеду туда, фиг че докажу:((
Как думаете, в бак вследствие этого косяка могла попасть грязь, потому что при вскрытии люка под сидением был обнаружен толстый слой грязи по всей видимой части бака, пришлось аккуратно керхером эту грязь сбивать.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
И год всё устраивало? :=-O: Снимайте пластик, разбирайте, смотрите. Чё гадать то. Спустя год много чего может добавиться. Вот одна из похожих тем http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=106360
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
А я бы бак снял
Нестер
Двигатель:: 3.2D
Сообщение Нестер »
Lebed писал(а):И год всё устраивало? :=-O: Снимайте пластик, разбирайте, смотрите. Чё гадать то. Спустя год много чего может добавиться. Вот одна из похожих тем http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=106360
Да вот до этого заправлялся с 30 литровой канистры. Обычно заправлял когда чуть меньше половины бака, поэтому получалось что бак наполнялся только на три четверти. А вот не давно купил насос с автоматическим пистолетом и после первой заправки обнаружил данную течь, настроение, поднятое новым приобретением, сразу упало ниже плинтуса.
Нестер
Двигатель:: 3.2D
Сообщение Нестер »
А самому бак снять реально или лучше спецам довериться?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Честно? Если судить по Вашим вопросам в этой теме, то не рисковал бы самостоятельно. Дров наломаете. Без обид, пож-та.
BALTIKA
Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение BALTIKA »
Проверь все ли шпильки на люке стоят. У меня именно при полном баке только тек бенз
Нестер
Двигатель:: 3.2D
Сообщение Нестер »
BALTIKA писал(а):Проверь все ли шпильки на люке стоят. У меня именно при полном баке только тек бенз
Ок, спасибо!
