Горит аварийная лампочка АКПП
Добавлено: 14 май 2014, 12:09
Всем доброго времени суток, почитал много тем и не нашел схожей со мной ситуации. Возможно кто-то с таким сталкивался и поможет с принятием правильного решения.
Ситуация такая, все началось больше года назад. При езде по трассе летом минут через 20 стала моргать лампочка АКПП. Причем кроме визуального дискомфорта никаких отклонений в езде не замечал. Со временем все чаще и чаще стала загораться лампочка. С наступлением холодов и морозов перешел на полный привод и к своему удивлению обнаружил что при 4вд ошибок не стало. К весне постоянно моргающая лампочка это норма в любом режиме, причем начинает загораться сразу после запуска машины. Еще раз скажу, сбоев в работе коробки не замечаю совсем. Так как понимаю что это не нормально нужно ваше мнение что делать? К своему сожалению за все время так и не нашел сервис хороший
(возможно посоветуете) у меня руки не из того места для самостоятельного ковыряния. Очень надеюсь на ваши советы!
p.s. недели 3 назад менял аккумуляторы и так получилось что полностью были отключены 2 аккумулятора после чего 3 дня лампочка на коробке не загоралась.
p.p.s. вчера жена отличилась и пролила воду в салоне на переключатель скоростей
30 минут без ошибки коробки проехался
Прошу не пинайте сильно, реально нужна помощь!
