Крепление ноута\навигации в машине.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Кто как крепит ноут, планшетник или навигашку в машине с учётом офроуда? От присосок на стекло хочется немного отступить :8-):
Ктонить использовал Ram Mount'овские опоры?
Навели тут меня ::-[: на штуковину,
Имеет три ноги, люминь, гнущаяся, нужно гнуть по месту... 3 точки опоры - должно стоять! На столик закрепил хаммер, в руках тряс - как влитой. Саму тушку держит жёстко, не смотря на 4 "лапки"-зажимы.
Вот пока не открывал, не прикидывал как в спорта правильно засунуть, раздумываю.
Кто как, чего?
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Крепление ноута\навигации в машине.
Сообщение МШУ »
Илья,две ноги ,теоретически ,крепятся на болты сидух,3-я - засверливается дырко в туннеле коробки со стороны пассажира....у тя бодик,так что гайку снизу прикрутить можно.
Если дырко сверлить не хочется,то заводи 3-ю лапу на водительскую сторону и ищи сток дырки.....А я те сразу сказал,что геммор....
Трипод- правильный! А одноногие телескопические=УГ.
ЗЫ
одну ногу не обязательно крепить в пол...можно закрепить на торпедо....короче ,где есть штатные отверстия.
Неее ::-D: ,реально: садишься на пассажирское место,тупишь около часа,затем находишь оптимальные посадочные отверстия :) :*VICTORY*:
ЗЫЫ радикальное крепление ноута: выкидваешь эйр бэг над бардачком, освободившуюся нишу увеличиваешь в размер ноута,идеально впихнуть туды твой " стол" с 4 лапами .
Один раз видел ,как на "оранжевом экспедиция трофи",стол ноута был прикручен на саморезах,как раз сверху эйр бэга ::-D: ,вот мы с Виноградовым ака Шурой поуссывались,при мысле,как при срабатывание подушки панас прилетит в морду штурману ::-D: тачскрин,млять ::-D:
трёхсотый
Сань, я вот ща сижу и балдею от мыси, как придётся изогнуть ногу от водительского места, чобы она ничему не мешала. Тут искуссно придётся изголяться... у пендосов таки никаких управлялок на туннеле нету, им цуко удобно )))
Про ейрбэг фиксу тоже видел у крузоводов - чувак влепил настенную полку для телека, поворачивающуюся такую, чуть ниже подушки.... грамотно придумано ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
PS сделай макет своего трипода из 3-х медных одножильных проводов.....его и крути в разные стороны.....Потом гибы "проволочки" перенесешь на алю трипода.
трёхсотый
Да, я про проволочку ака макет тоже подумал!
Терь такая мысля. В теории, наибольшая устойчивость у этой штуковины будет, если ноги в вертикальной проекции образуют правильный треугольник... в моей ситуёвине так не выйдет, т.к. полюбас будет тупой угол - не будет ли весь констракшен раскачиваться в сторону гипотенузы?
Да, и хз, грят надо острыми углами ноги гнуть... как 10мм ляминь так согнуть пассатижами :*DONT_KNOW*:
Уже не терпиться эту хреновину втулить.... :*DANCE*:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
разбери центральную консоль там пара болтов есть со стороны пассажира
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
трёхсотый
Да, там есть что-то между туннелем и вертикальной консолью, какая-то балка проходит, болты наверняка есть.
МШУ
Сообщение МШУ »
трёхсотый писал(а):Да, там есть что-то между туннелем и вертикальной консолью, какая-то балка проходит, болты наверняка есть.
.....а может всё таки на присосках? ::-D:
Я чо вспомнил: Коля ака Партизан,в какойто 2-диновый мафон умудрился Генштаб установить.....
Dimix
Сообщение Dimix »
генштаб это в озике, а озик нынче в любой навигатор можно поставить который на WM2003ce
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
трёхсотый
МШУ писал(а):.....а может всё таки на присосках? ::-D:
посмотрел бы я на ту присоску ::-D: ::-D:
з.ы. у мя мафон 2дин, ЖВЦ, но он не тач... символы кажет только.
з.з.ы не, навики чё-то не хочу, тем более для озика то изврат. Пока задача ноут закерачить, а с навиком так любой может :m/:
МШУ
Сообщение МШУ »
Ну дай поглумицо то))))))
Эта...Илья,ты ещё ноут размещай,штоб солнцем не засвечивало.
Dimix
Сообщение Dimix »
козырёк на экран это называется. бггг
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
делается из картона и скотча (не тот который шотландский)
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):делается из картона и скотча (не тот который шотландский)
с дырчиком не путай,ага,он тама по середине,а не сбоку)))
ЗЫ в этом плане СF 19 рулит- под потолок и экран вертица.
Dimix
Сообщение Dimix »
если долго пялиться в потолок, шея зетекает
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):если долго пялиться в потолок, шея зетекает
Пох,проблема чувака,что справа))))))
И кста ,зря,если экран вниз идет от верхней кромки лобаша,то очень даже эргономично- табло перед таблом))))
Dimix
Сообщение Dimix »
Саш, когда ты за рулем, удобнее смотреть навик или крутить музыку когда это в "бороде" или на уровне груди, а не на уровне зеркала заднего вида.
и детское "не сиди близко к телевизору" тоже не просто так :;-):
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):Саш, когда ты за рулем, удобнее смотреть навик или крутить музыку когда это в "бороде" или на уровне груди, а не на уровне зеркала заднего вида.
Ну...эргономика у каждого своя.....Кмк пилоту смотреть в "бороду" не гоже....или ты считаешь ,что проекция на лобаш показаний в современных авто =понты? ;)
и это,жк это не кинескоп)))
Зы по вопросу- то на уровне зеркала заднего вида...кмк самое безопасное.
Dimix
Сообщение Dimix »
Проекция на лобовуху на уровне груди и остается.
Безопасно это когда в салоне ничего не летает и закреплено.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):Проекция на лобовуху на уровне груди и остается.
Так,товарисч,давай опредилимся: грудь- это от плечей до живота,читай грудная клетка....
Дык на каком уровне та?
на уровне линии плечаещё соглашусь.....У тя что обзор ,как у хамилиона на 180 градусов?
Вот усрусь,но считаю ,что всё должно быть в проёме лобаша....дальше боковое зрение не алё.
