при продолжительном спуске глохнет,при этом топливо пол бака,фильтр же пустой,машину купил недавно,расход смушает.
что посоветуйте?
глохнет на спуске
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: глохнет на спуске
Если всё же в баке есть топливо, а фильтр пуст, то проблема в баке. Например: отгнило" приёмное ведро", не родной бак, при разборке бака, собрали не правильно. Выбирайте что нравится.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Виталий прав, необходимо снять бак, изъять топливозаборник и проверить его целостность...
