можно удалить....разобрались!!! всем спасибо!!
Добавлено: 18 май 2014, 17:11
Rom@n
Ребята, подскажите, есть ли подвох....шестерня коленвала легко снимается с самого вала??? или съемниками специальными???
Re: Кто менял шестерню коленвала на 6G72 24 кл...
Добавлено: 18 май 2014, 17:14
Rom@n
недавно ослаб болт коленвала и шкив слезал штивт с шестерни. вот стою в ремонте....разбираю....хочу высверлить этот штивт на снятой шестерне....но что то она не поддается снятию.....как то не хочется лишних "жертв"
Добавлено: 18 май 2014, 17:17
Rom@n
пластина свободно отходит от шестерни (не залипла)
Добавлено: 18 май 2014, 17:18
Rom@n
или смело на излом отверткой эту шестерню???
Добавлено: 18 май 2014, 20:26
ЯпонеЦ
Когда как... бывает легко, был случай, когда пришлось шестерню колоть на 2 части и менять на новую..
Добавлено: 18 май 2014, 20:36
Rom@n
так то жесть конечно.... хотя новую уже заказал (на всякий случай)
а вэдешка может чем помочь?? или там все дело в зазорах???(из-за мелких допусков)
Добавлено: 18 май 2014, 20:58
ЯпонеЦ
В моем случае обильное использование фиксатора резьбы... ВД-шка помогает как правило, можно погреть чуток шестерню и резко охладить, но сальник при этом лучше поменять.
Добавлено: 18 май 2014, 22:13
Rom@n
все, снял.. оказалось не так сильно она и сидела..... все в норме...паз, фаска..... жаль шкив когда косо встал - шестерню потер ...зубья стер. да и когда высверливать на движке пробовал разъе...ал немного.... короче заменю что б наверняка. а тебе спасибо, что откликнулся!!! а моя ошибка что открутился болт...так это как я понимаю ни маслом не мазал не обезжиривал...да и болт старый...вот как то так первый раз ремень грм менял...
Re: можно удалить....разобрались!!! всем спасибо!!
Добавлено: 18 май 2014, 22:39
ЯпонеЦ
Чтобы безошибочно - делай по мануалу, пусть дорого, но переделки - всегда дороже!
