Сломал сосок на пневморазмыкателе полуоси
Добавлено: 19 май 2014, 07:55
Serega709
Мужики, всем привет! как сделать?, вытаскивал стартер перебирал, стартер сделал, сосок сломал у муфты под корень
. Какие идеи? Ваши советы...Разбора нет, живу в деревне.
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 19 май 2014, 10:23
Дёма
Припаять можно. Или купить новый.
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 19 май 2014, 11:07
АрттемА
Добрый день. Когда закручивал болты (штаны к выхлопной через удлинитель снизу авто), сломал трещоткой данный сосок. Снял банку, зачистил наждачкой (шероховатость нужна), обезжирил, приставил сосок на место, залил всю плоскость эпоксидной смолой, вокруг соска подмотал ватой немного (армировка в эпоксидке). Без проблем и по сей день. тьфу тьфу
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 19 май 2014, 11:43
Serega709
АрттемА писал(а):Добрый день. Когда закручивал болты (штаны к выхлопной через удлинитель снизу авто), сломал трещоткой данный сосок. Снял банку, зачистил наждачкой (шероховатость нужна), обезжирил, приставил сосок на место, залил всю плоскость эпоксидной смолой, вокруг соска подмотал ватой немного (армировка в эпоксидке). Без проблем и по сей день. тьфу тьфу
Целиком снимать нужно, или снимится только та часть где сосок?
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 19 май 2014, 11:45
Serega709
Дёма писал(а):Припаять можно. Или купить новый.
рублей 500 бы стоил, без проблем
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 19 май 2014, 11:51
Dimix
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 19 май 2014, 13:16
Serega709
А зачем мне особенности управления авто? я про ремонт соска спрашивал так то...
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 19 май 2014, 14:41
Dimix
Начинать надо с основ. И читать. Мне это надо? Дешевый аналог от хендая.
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 19 май 2014, 14:47
Serega709
На аналог я как то натыкался до этого, если уж не получится этот отремонтировать, тогда буду покупать, ну а пока попробую сделать, тем более люди вижу клеют и вроде как держится все
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 19 май 2014, 15:39
duhast e34
Закрути штуцер прокачной от суппорта, обмажь сверху поксиполом. Кстати, можешь развальцевать и вытащить сломанную переднюю крышку из клапана, и все сделать не на "коленке".
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 19 май 2014, 23:01
Олег 13
duhast e34 писал(а):Закрути штуцер прокачной от суппорта, обмажь сверху поксиполом. Кстати, можешь развальцевать и вытащить сломанную переднюю крышку из клапана, и все сделать не на "коленке".
газовые штуцера от гбо авто, те что в коллектор врезаются там после резьбы конус идет для уплотнения..цена 50-100р латунь
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 20 май 2014, 06:06
Serega709
Во спасибо, хоть какие то идеи
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 20 май 2014, 13:35
Podzemshik
Serega709 писал(а):Какие идеи? Ваши советы...Разбора нет, живу в деревне.
Ликвидировать пневморазмыкание полуоси, как это сделали на НМПС с 2010 года
Расход топлива на полстакана вырастет, передний кардан крутиться будет.
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 20 май 2014, 13:50
Дёма
У меня на одном из спортов так сделано. +1 к надёжности.))
Re: Сломал сосок на пневморазмыкателе полуоси
Добавлено: 20 май 2014, 13:56
Podzemshik
Когда у меня что-то сломается в этой системе - я от неё избавлюсь
Добавлено: 20 май 2014, 14:35
Dimix
Podzemshik писал(а):Когда у меня что-то сломается в этой системе - я от неё избавлюсь
продашь машину?
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 21 май 2014, 09:06
Serega709
Podzemshik писал(а):Serega709 писал(а):Какие идеи? Ваши советы...Разбора нет, живу в деревне.
Как правильно это делается? Вытащить шланги, заткнуть дырки?
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 21 май 2014, 09:36
GriFon
Serega709 писал(а):Как правильно это делается? Вытащить шланги, заткнуть дырки?
Еще бы шток вакума заблокировать в состоянии вкл., но что-то мне подсказывает что будут иконка полного привода мигать.
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 21 май 2014, 09:39
Serega709
GriFon писал(а):Serega709 писал(а):Как правильно это делается? Вытащить шланги, заткнуть дырки?
А шток же и так помоему по умолчанию вкл, или я ошибаюсь, а на иконку мне как то пофик )
Re: Сломал сосок.
Добавлено: 21 май 2014, 09:41
GriFon
Podzemshik писал(а):Ликвидировать пневморазмыкание полуоси, как это сделали на НМПС с 2010 года
А есть данные по расходу если поставить честные отключатели моста - хабы? Вопрос к тому что есть желающий на челнок фултаймовый воткнуть SS, а у них же мост без размыкателя полуоси, оцениваем рентабельность хабов.
