Страница 1 из 4
Треск в переднем мосту
Добавлено: 19 май 2014, 11:03
Nick514
На Монтеро 3, 6G75 при включении межосевой блокировки и пониженной в поворотах появляется треск в переднем мосту, подскажите что это за треск?
Re: Треск в переднем мосту
Добавлено: 19 май 2014, 11:09
HiTEX
Скажи сначала, что за раздатка
Добавлено: 19 май 2014, 12:16
Konstantin.La
На полном без блокировок треска нет?
Добавлено: 19 май 2014, 12:24
sprut
может не треск, а подкусывание?-если так то это нормально
если именно треск, то скорее всего шрус
Добавлено: 19 май 2014, 15:06
DenVer
Nick514 писал(а):На Монтеро 3, 6G75 при включении межосевой блокировки и пониженной в поворотах появляется треск в переднем мосту, подскажите что это за треск?
А зачем на заблокированном, на еще и на пониженной в повороты заходить?
Добавлено: 19 май 2014, 15:35
HiTEX
Ещё и на асфальте наверное
Добавлено: 19 май 2014, 15:39
DenVer
Если да, то я не удивлюсь треску, еще скрип резины должен быть
Добавлено: 19 май 2014, 16:58
МОРЯК78
DenVer писал(а):Если да, то я не удивлюсь треску, еще скрип резины должен быть
Хруст осей и стук раздатки
Добавлено: 19 май 2014, 17:09
hc2hunter
Nick514 писал(а):при включении межосевой блокировке и пониженной в поворотах появляется треск в переднем мосту
почитали бы сначала мат.часть, а потом уже убивали машину...
понакупляют полного приводу, а чо с ним делать не знают...
Добавлено: 20 май 2014, 03:30
Nick514
А разве с блокировкой и пониженной можно ездить только по прямой? И где это у нас интересно прямое бездорожье? Тип раздатки не знаю, скажите где почитать мат.часть, я почитаю.
Добавлено: 20 май 2014, 04:45
DenVer
Жесткий блок на асфальте- удар по раздатке. В омтальном опиши все таки побольше проблему. Просто на полном хруст есть? На прямой хрустит?
Хрустеть может в трех местах: привода, редуктор, кардан. Осталось определиться где?
Добавлено: 20 май 2014, 04:56
Nick514
На заднем и на полном хруста нет вообще, на блокеровке и на пониженной по прямой тоже хруста нет, когда начинаешь выворачивать руль вправо или влево начинается трещетка, это на твердом покрытии
Добавлено: 20 май 2014, 04:57
HiTEX
Nick514
http://pajero.kz/forum/index.php/topic/ ... h-korobok/ ознакомься с видами раздаток... может по рычау и идентифицируешь
Добавлено: 20 май 2014, 05:23
DenVer
Nick514 писал(а):На заднем и на полном хруста нет вообще, на блокеровке и на пониженной по прямой тоже хруста нет, когда начинаешь выворачивать руль вправо или влево начинается трещетка, это на твердом покрытии
Как вариант звук исходит из раздатки- цепь. И перестань на блоке с пониженной на сухом покрытии пятаки крутить, это убивает любую раздатку
Добавлено: 20 май 2014, 05:36
Nick514
Зачем идентифицировать раздатку?
Добавлено: 20 май 2014, 05:39
Nick514
На то как цепь перескакивает впринципе звук похож, но он исходит вроде бы от моста, но почему звук только в поворотах?
Добавлено: 20 май 2014, 06:08
DenVer
Ну на суперселекте можно по сухому покрытию ездить на полном приводе, на партайме перед подключается жестко, читай сразу с блоком и ездить по сухому покрытию с блоком не рекомендуется, как минимум растягивается цепь в раздатке, которая может потом с треском проскакивать. Заблокированный межосевой помноженный пониженной может с легостью разорвать раздатку на асфальте.
Добавлено: 20 май 2014, 06:18
DenVer
Nick514 писал(а):На то как цепь перескакивает впринципе звук похож, но он исходит вроде бы от моста, но почему звук только в поворотах?
Почитай теорию полного привода)))
Добавлено: 20 май 2014, 09:05
Nick514
При включенном полном приводе без блокировки цепь работает?
Добавлено: 20 май 2014, 09:06
Nick514
На сколько опасно что цепь трещит?
