				Гидрики или коллектора???
				Добавлено: 20 май 2014, 20:40
				 Chuma0908
				Народ нужно ваше мнение - мотор перебирался 14000 км назад. Цоканье было сразу, коллектора лопнутые оба. Гидрики новые (хундай). А происходит так - с утра заводишь авто все тихо, через минуту начинает поцоковать, потом все сильнее (обороты высокие - 1500) По мере прогрева цоканье уходит. И на холостых его нет или появляется но хаотично, с повышением оборотов появляется уже явственно. Такое впечатление что гидрики. НО!!! были бы гидрики они б на оборотах затыкались, а на холостых проявлялись... или я не прав в чем то????
				Re: Гидрики или коллектора???
				Добавлено: 20 май 2014, 21:15
				 HiTEX
				Не. Не прав. Гидрики стучат по разному. Какие-то на холодную, какие-то на горячую.
У меня тоже цокают по утру (примерно через пару минут прогрева) если не глушить двигатель то затыкаются на 60 градусах, если заглушить и завести снова через 5-10 секунд, то больше не стучат сразу
				Добавлено: 20 май 2014, 22:07
				 Alekxxx
				у меня тоже стучат,а еще бывает долго ездиешь и  припоркавался ненадолго а потом заводишь и снова стучат несколько минут  даже на прогретом двигателе. (непойму почему так вроди двигатель горячий только ездил не ней а не холодный)
				Добавлено: 20 май 2014, 23:11
				 Chuma0908
				у меня на оборотах цоканье постоянное. а на холостых нет
				Добавлено: 22 май 2014, 15:15
				 Chuma0908
				Люди мнений больше нет???
				Добавлено: 22 май 2014, 15:35
				 sprut
				гидрики, такая же фигня иногда бывает! коллектор-булькает!
				Добавлено: 22 май 2014, 20:16
				 Chuma0908
				как булькает?????
				Добавлено: 23 май 2014, 10:28
				 sprut
				Chuma0908 писал(а):как булькает?????
"Нежно" с Глеб Жеглов
обычно при открытом капоте слышно легкое бульканье-особенно на горячем
				Добавлено: 23 май 2014, 15:29
				 Chuma0908
				нет такого... а на оборотах как звучат????
				Добавлено: 23 май 2014, 16:20
				 sprut
				на оборотах не знаю, на хх лучше прослушивается, можно еще снять защиты и визуально осмотреть, да и пованивать будет под капотом соответственно
				Добавлено: 23 май 2014, 18:39
				 Chuma0908
				блин ничего не воняет.... И на хх ничего не слышно особо.... а вот на оборотах такое впечатление что половина гидриков не работает((( А что треснутые оба коллектора точно знаю
				Добавлено: 23 май 2014, 22:55
				 sprut
				щелкают скорее всего гидрики, не переживайте
				Добавлено: 25 май 2014, 08:59
				 Chuma0908
				Люди бедаааа! Вчера при обгоне сильно газанул и что случилось - появился стук в правой голове в районе среднего цилиндра, двигло затроило. машина едет но хуже чем было. Звук идет именно сверху из головы. Что это может быть?????? Стук средней тональности ближе к звонкому
				Добавлено: 25 май 2014, 09:43
				 ДМИТРИЙ 618
				Ремень смотри,перескочил мож.
				Добавлено: 25 май 2014, 10:35
				 HiTEX
				Вскрывай уже и начинай смотреть
				Добавлено: 25 май 2014, 10:46
				 Chuma0908
				ДМИТРИЙ 618 писал(а):Ремень смотри,перескочил мож.
Тоже думал что ремень.... а от того что он перескочил звук такой может быть???
				Добавлено: 25 май 2014, 10:48
				 Chuma0908
				HiTEX писал(а):Вскрывай уже и начинай смотреть
Вскрытие завтра будет... А если гидрик совсем крякнул двигло троить может??? При перескоке ремня клапана гнет???
				Добавлено: 25 май 2014, 15:22
				 Chuma0908
				Забыл добавить на оборотах мотор работает ровно, но со звуком. Трясет на холостых
				Добавлено: 25 май 2014, 16:01
				 ДМИТРИЙ 618
				У сестры на опеле правда,пропала компрессия в одном цилиндре,соответственно троил.Вылечилось заменой гидрика.Как именно он сдох,заклинил али не держал -х.з.
				Добавлено: 25 май 2014, 20:08
				 Chuma0908
				ДМИТРИЙ 618 писал(а):У сестры на опеле правда,пропала компрессия в одном цилиндре,соответственно троил.Вылечилось заменой гидрика.Как именно он сдох,заклинил али не держал -х.з.
Вот и я подумал на такую ситуацию..... т.к. походу гидрики давно звонили хоть и новые....
