Автокорректор фар
Re: Автокорректор фар
Я брал проводку из за разъёма MBL830304343
И сам датчик dorman 924-775 от П4 переставил кронштейн.
- Армеец
Саш, наш папа к этому датчику не подойдет???
а этот датчик и на перед и на зад подходит?
- Армеец
Предполагаю - датчики одинаковые, разница в цене из-за кронштейна, в продаже они ведь в сборе.DenisR писал(а):а этот датчик и на перед и на зад подходит?
Переведи?Армеец писал(а):Саш, наш папа к этому датчику не подойдет???
Датчик один в один.
У меня просто сдох разъём, отдельно не идёт.
Со спорта передний жгут, послали..... С Аута пришел.
Провод это если что то с разъёмом.
- Армеец
Наш штатный разъем подходит к датчику dorman?? На фото вроде наш.SNOOPER писал(а):Переведи?.Армеец писал(а):Саш, наш папа к этому датчику не подойдет???
И не могу в продаже что-то найти его.
- Армеец
Заказал Dorman 924775, жду к 10 декабря.
- Армеец
Датчик раньше пришел, поменял.
Вопрос - нужно ли регулировать фары после замены датчика на исправный, визуально вроде как все нормально.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Что то какая то ерунда с корректором фар происходит.
Загорелась контролька, проверил - не исправен задний датчик. Заклинившую тягу и неисправный датчик заменил.
Контролька погасла. При включении зажигания корректор жужжит, но фары то поднимает в норм уровень, то опускает "в землю".
Второй датчик хочет кончится?
Добрый день.
Недавно поменял ксеноновые лампы ближнего света (штатные). В ходе дальнейшей эксплуатации обратил внимание, что когда едешь один- светят явно ближе положенных 35 метров, а при сидящих сзади пассажирах- высоко, почти параллельно дороге (видно по границе света на придорожных деревьев). Но при этом встречные не просят переключится (не думаю, что все у нас такие терпеливые). Лампа индикации корректировки отрабатывает штатно, тяги посмотрел- все живое. Если бы вышел из строя какой либо датчик- лампа должна сигнализировать? Раз по времени это совпало с заменой лам, не мог ли я каким либо образом нарушить работу корректора? Хотя особых усилий прикладывать не пришлось, лампы поменял легко и не принужденно
Был MPS 2,5 c 2011г.- NMPS 3.0 Webasto
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Попробовал, горизонтальная линия- выше оси фар. При откидывании разъемов датчиков сигнальная лампа загорается, при разсоединении тяг и имитации наклона кузова- на задний датчик ни какой реакции, на передний- есть коррекция фар только в одном из крайних положений датчика. Похоже на то, что датчикам пришел капец? Смущает то, что это выявилось после замены ламп. Может просто раньше не обращал внимания? Есть в уме еще один вариант- неправильно вставлены лампы, но ведь их по другому не поставить, все фиксировалось, как и положено.lesnik5000 писал(а):Попробуй на стене, может тебя просто смущает правая ,,галочка,,?
Проверил установку ламп, ради интереса поменял одну из ламп на старую- рисунок пятна не изменился. Машина стоит в 3 метрах от ворот. Оптическая ось фар- примерно по красной черте, чуть выше коричневой поперечины ворот, по которой и должна идти граница пятна.
Добрался до датчиков. Задний- дохлый, передний живой. Передний поставил назад, т.к. там больше диапазон изменения в зависимости от нагрузки, а вместо переднего поставил резисторную обманку, пока придет заказ с али. Попробовал- при увеличении нагрузки на заднюю часть авто, корректор опускает световой пучек вниз.
Какой датчик с али заказывал?sanich писал(а):Добрался до датчиков. Задний- дохлый, передний живой. Передний поставил назад, т.к. там больше диапазон изменения в зависимости от нагрузки, а вместо переднего поставил резисторную обманку, пока придет заказ с али. Попробовал- при увеличении нагрузки на заднюю часть авто, корректор опускает световой пучек вниз.
датчикAnjik писал(а):Какой датчик с али заказывал?sanich писал(а):Добрался до датчиков. Задний- дохлый, передний живой. Передний поставил назад, т.к. там больше диапазон изменения в зависимости от нагрузки, а вместо переднего поставил резисторную обманку, пока придет заказ с али. Попробовал- при увеличении нагрузки на заднюю часть авто, корректор опускает световой пучек вниз.
https://ru.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 0.0.leXoo7
шарниры
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-SQ6 ... 0.0.leXoo7
Разъём один в один? На вид похож.sanich писал(а): датчик
шарниры
Получу- скажуAnjik писал(а):Разъём один в один? На вид похож.sanich писал(а): датчик
шарниры
