глохнет двигатель GDI когда нагревается до рабочей температ.
Добавлено: 22 май 2014, 20:15
Виталёк
Когда GDI двигатель нагревается до рабочей температуры,машина глохнет(вентилятор при этом не включается).10-15мин. постоит можно снова заводить и немного будет работать.В холодное время года таких проблем не наблюдалось.Диагностика двигателя ошибок в программе не выявило.Включаешь отопитель печку,машина работает.Если кто разбирается в этом подскажите пожалуйста в чём причина этой проблемы???Заранее спасибо за помощь :*THANK*:
Re: глохнет двигатель GDI когда нагревается до рабочей темпе
Добавлено: 22 май 2014, 22:33
idled
Виталёк писал(а):Когда GDI двигатель нагревается до рабочей температуры,машина глохнет(вентилятор при этом не включается).10-15мин. постоит можно снова заводить и немного будет работать.В холодное время года таких проблем не наблюдалось.Диагностика двигателя ошибок в программе не выявило.Включаешь отопитель печку,машина работает.Если кто разбирается в этом подскажите пожалуйста в чём причина этой проблемы???Заранее спасибо за помощь :*THANK*:
Ооо много чего может быть у тебя причиной. Здесь форум по пинин-ио немного сонный, можешь долго ждать советов :) . Попробую немного погадать: может датчик распредвала при нагреве начинает отказывать, может перестает при нагреве качать насос в баке(надо менять его фильтр и мерять давление какое выдает насос), может ерундит ТНВД(по этому вообще ничего не знаю). Можно проверить еще датчик температуры охлаждающей жидкости(на заглушенной, прогретой машине надо снять с него разъем и померить сопротивление датчика, должно быть примерно 300 Ом плюс-минс 20-30 Ом. А вентилятор наверняка у вас "мозг" включает, отдельного датчика на вентилятор нет, но если есть и его проверь.
Добавлено: 25 май 2014, 19:53
Виталёк
Спасибо огромное!!!!! :*THANK*: Думаю,причина нашлась,она в датчике вентилятора,или в плате вентилятора,потому что не принудительно он не включается,а только выключается.Заказал датчик вентилятора,думаю всё теперь получится.Спасибо за подсказку!!!!!!!!!!!!! :*VICTORY*: :*THANK*:
