Страница 1 из 8
МП 2 95 гв, 6g74, МКПП в разбор
Добавлено: 23 май 2014, 16:54
серега73
Доброго времени суток! Разбираю на з/ч МП2, год 95, механика, 5 дверный.
Большое:
1. МКПП V5M31 - 15000 рэ, раздатка СС -15000
2. Кузовщина - 4 двери,по 5000 рэ, крылья, капот, 5 дверь на троечку, петли
3. Мосты, 4.636, задний с пневмоблоком - 18000 и 8000 соответственно
4. Блок ДВС 6г74 4-х вальный, головки - 7000 за шт, шатуны - 1000, и прочие детали по мотору
Также:
Суппорта перед и зад., диски свежие - 1800 за суппорт
Карданы - 3000 за шт
Сиденья велюр
Кузовная мелочь - стекла, ручки + 2 кузова на распил
Панель, карты дверные (не все)
Щиток приборов - 2000, электропривод спидометра, печи, кондей, мозги, блоки управления и т.д.
Подвеска - рычаги, аморты, кулаки и т.д.
Задние форточки сдвижные, комплект
ДМРВ - 3000, датчик положения дрос.заслонки - 2000, катушки
Бампера черные, защита
Фонари задние в бампер
фаркоп заводской-2500
Блок АБС
Стеклоподъемники, блок управления, кнопки, клавиши всякие по машине
Список далеко не весь, что нужно - спрашивайте.
В общем, машинка была на полном отличном ходу, два НО - гниловата и мотор с нее сняли и разобрали. Ценники обсуждаемые, не стесняйтесь
Из старых запасов - блоки климата с 4д56 пруль, компрессор под 12 фреон, ГТЦ, вакуум, блоки управления, АКПП с ГТ.
Также рассматриваю продажу ПТС с рамой вместе, рама на четверку, местами будет проваренная, VIN читается, 208 лс. Ценник видится в районе 65 за ПТС и раму, вопросы учета обсуждаемы отдельно
Фоты и по запросу, и буду делать в процессе разбора.
Связь - 8-905-349-2891, Серега. Железо в Ульяновске, транспортные ДЛ, ЖДЭ, ПЭК, Автотрейдинг
Re: МП 2 95 гв, 6g74, МКПП в разбор
Добавлено: 26 май 2014, 16:26
Daddy
Без фотков не интересно, Серег! Давай хоть общий вид и салон.
Добавлено: 26 май 2014, 16:37
серега73
Да Бронхит это!!! Бронхит!!!! http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&t=115649
Добавлено: 26 май 2014, 16:41
Daddy
Дык я то понял, а народ не фкурсе! Как у него с коврами и торпедой?
Добавлено: 26 май 2014, 17:31
серега73
Торпеда гуд, ковер надо мыть, чем я и займусь на днях
Добавлено: 26 май 2014, 19:35
Daddy
серега73 писал(а):Торпеда гуд, ковер надо мыть, чем я и займусь на днях
Жду фотке и ценниг :*VICTORY*:
Добавлено: 27 май 2014, 09:46
paravoz06
день добрый ! нужен переходник с печки на воздуховоды
Добавлено: 28 май 2014, 09:42
серега73
paravoz06 писал(а):день добрый ! нужен переходник с печки на воздуховоды
Найдем, 400 рублей
Добавлено: 28 май 2014, 21:46
серега73
To Daddy: фоты панели, как просил...Есть таки косячок::-[:
Добавлено: 28 май 2014, 21:53
Daddy
Серрега, стопе... Че я вижу! Руль с падушкой! Руль не надо, надо все че под ним без замка и вала. Смысл такой кароч. Хочу поставить такой руль, руль есть, но не подходит кожух и подрулевые с сигналом. Нужен так сказать, свап-комплект.
Ну и цены на панель, ковры, подрулевое все...
Добавлено: 28 май 2014, 21:56
серега73
Ну и так, на затравку, как говорится:)
Добавлено: 28 май 2014, 21:57
серега73
Daddy писал(а):Серрега, стопе... Че я вижу! Руль с падушкой! Руль не надо, надо все че под ним без замка и вала. Смысл такой кароч. Хочу поставить такой руль, руль есть, но не подходит кожух и подрулевые с сигналом. Нужен так сказать, свап-комплект.
Как я понял, тебе нужен вал, с шлейф-коробочкой, кожухом и подрулевыми, верно?
Добавлено: 28 май 2014, 22:05
Daddy
Наверное... А вал мой не подойдет? А то у меня их 2! ::-D:
Добавлено: 28 май 2014, 22:17
серега73
А хз, сравнить не с чем, прежний донор прульный, там точно вал иной. Надо Эксист потрясти
Добавлено: 28 май 2014, 22:23
серега73
Пишет, что разные, на подушку свой вал идет.
Добавлено: 30 май 2014, 20:48
серега73
Щиток приборов и бак уехали, в Белгород
Типа АП:)
Добавлено: 07 июн 2014, 14:33
серега73
Подниму пожалуй:)
Еще раскопал: торсионы, интеркулер с 4д56, двухконтурный кондей и пруля под климат, есть все - трубки, испарители, накопитель, компрессор R12, рулевой редуктор прульный, вал рулевой пруль с замком зажигания
Добавлено: 16 июн 2014, 23:20
серега73
Подниму
Добавлено: 17 июн 2014, 02:46
i_ninja
Габариты есть? почем?
Добавлено: 19 июн 2014, 13:49
серега73
i_ninja писал(а):Габариты есть? почем?
А точнее? Перед, зад, если зад, то в бампер или фонари в кузов?
