маслосъемные колпачки или кольца
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
какой в природе "народный" или научный способ определить откуда подъедает масло?
6ж72 sohc, пробег 310 000км. На 10т.км примерно 4,5 литра
В прошлом году прогорел клапан выпуска, ремонтил в сервисе...проливали лавром цилиндры, перед ремонтом меряли компрессию (показания не сказали), меняли маслосъемные(в счете как две головы указано было, но сомневаюсь) и гидрики обеих голов. Про цилиндр в котором прогорел клапан сказали все ок...
Re: маслосъемные колпачки или кольца
А какие ставили, каков расход масла, есть ли "маслянный" дым с глушителя и на каких режимах?
- Dimix
Ставить должны были оригинал, расход масла выше писал примерно 4.5 литра на 10.000, педалирую активно.
Езжу в салоне, дыма не вижу...надо прокатиться за автомобилем? Или на стоящем можно изголиться?
- Pushkin
Приглашение на капиталку.Маслосъёмники столько не сожрут.Dimix писал(а):какой в природе "народный" или научный способ определить откуда подъедает масло?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Dimix
маслосъемные столько не жрут? ЖРУТ! и могут еще больше!
на квадроцикле 500кубов, 4 клапана, за поездку ~150 км сожрало 4 литра масла
JudgeSerg
- Двигатель:: 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
У меня на делике с 4g64 после зимовки колпачки развалились совсем, жрала литр на 500км. Разумеется, "мастера" даже не смотря на двигло, его приговорили к капиталке.
Поменял колпачки на новые (старых можно сказать что вообще не было - болтались какие-то ошметки с пружинками) - жор масла уменьшился до литра на 5000км.
Так что... Могут, еще как могут
- Unklown
кетаец ?Dimix писал(а): на квадроцикле 500кубов,
если клапаны болтаются в направляйках никакой оригинал не поможетDimix писал(а):Ставить должны были оригинал
- Dimix
ага, до этого был перегрев + потерялся уровень масла (замена колена,ЦПГ,масл.насоса, а колпачки хозяин менять не хотел).Unklown писал(а):кетаец ?Dimix писал(а): на квадроцикле 500кубов,
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
тож был ОООЧЕНЬ большой жор масла - литр на 300 км!! поначалу думал "усе, приехали..." - поменял маслосъемные, заодно обнаружил что 1 направляющая клапана лопнувшая, поменял в общем и клапан и направляющую, поменял колпачки, ИТОГО: максимум 0,5 литра на 10ткм, при условии что жена на тапку давит иногда упираясь в спинку кресла
- Giovanny
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Был жор 2-3л на 7 000 км. Пробег 140 000 (почти уверен, что смотано ещё тыщ 50 - 100). Заменил маслаки на хундаевские 2222423500. Щас катаю вторую смену масла- жор в пределах 0,5л на 7000км.
Батя говорил, что если на свечах (на резьбе) масло, то маслаки. Если нет, то кольца. Когда менял маслаки, на свечах масло было. Через неделю после замены менял сальники колодцев, масла на свечах не было. Ничего не утверждаю, но результаты, какие есть, озвучил.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
- Dimix
На горячую и на ходу дымка нет.
Но после заводки дымок идет...долго...что после холодной что на горячей.
Катализаторов нет.
Катализаторов нет.
- Виктор В
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 2006 год
Такая же фигня, при заводке - дыма нет. При движении есть но не существенно, в основном при перегазовке, а как стал на светофоре, всем вокруг хочется меня убить, особенно если ветерок с зада, то моя машина как артистка на сцене в дыму. По трассе расход масла несущественный, по городу - 2 литра на 1000 км. Все мне тоже советуют начать с маслосъемных, вот думаю заняться на досуге.
Разборка Mitsubishi Pajero 2 Pajero 3 Pajero 4 1991-2010 годов в Краснодаре 8-918-377-3636
- Виктор В
ПРи этом - расход топлива 20 литров по городу, 16 по трассе, заводится с пол пинка, динамика космическая, на светофорах могу соревноваться на старте. Не понимаю как такие характеристики могут уживаться в одном двигателе. Если кольца сдохли то не будет ни динамики и заводится должен плохо. Или я не прав?
- dr.motor
маслосъёмные поменять всяко дешевле чем капиталить, начинать надо с малого
8-985-761-84-37
- Dimix
Кость, в итоге с таким подходом дешевле контрактник сразу брать, чем капиталить.
Сначала диагностика, потом ремонт. Но вот все в диагностику уперлось...как проверить...откуда жрёть
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Очень легко уживается, отверсти в поршне под маслосъемными кольцами забиваются коксом, маслосъемные кольца снять масла не могут, работает среднее компрессионное кольцо, но у него другая функция и масло оно не держит, так же как верхнее... Таким образом масло попадает в камеру сгорания... Плотность чистого воздуха и воздуха с маслом разная, второе больше, таким образом при сжатии воздуха с маслом компрессия увеличивается....Виктор В писал(а):ПРи этом - расход топлива 20 литров по городу, 16 по трассе, заводится с пол пинка, динамика космическая, на светофорах могу соревноваться на старте. Не понимаю как такие характеристики могут уживаться в одном двигателе. Если кольца сдохли то не будет ни динамики и заводится должен плохо. Или я не прав?
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- ЯпонеЦ
Снять впуск, клапана будут видны, если клапан чист(без отложений ) - то кольца, если имеет отложения, наросты черного цвета - то сальники не держут. Выпускные практически не жрут, там напор газов, во впуске разряжение...
- Dimix
Блин, даж не подумал...знать то знал, но не думал. Спасибки!
как раз две бошки валяется там вообще алес что на клапанах творится. помою, притру, масляки сменю и болт-он ремонт.
- dr.motor
снять клапанную потыкать в маслосъёмные колпачкиDimix писал(а):Кость, в итоге с таким подходом дешевле контрактник сразу брать, чем капиталить.
заглянуть через свечные прибором
8-985-761-84-37
