РЕМОНТ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА
Добавлено: 31 май 2014, 23:03
igor-857
загорелась лампа корректора фар,начал искать неисправность.вобщем -неисправность обнаружилась в заднем датчике положения кузова.был сломан один контакт в датчике\сгнил\.залез на известные сайты запчастей-цены на датчик бешенные.решил попробывать сделать сам.взял датчик и распилил аккуратно его по кругу.после чего его располовинил\при этом сломал сопротивление\.замерил сопротивление между средним контактом и крайним \который целый\оно равняеться -0.17Ком.соответственно с другой стороны с которой сломал сопротивление я впаял сопротивление такогоже номинала.оно как раз уместилось в ямке от родного сопротивления.после чего восстановил отгнивший контакт.ну и конечно начал всё собирать обратно.соединив распилинные половинки между собой я распил запаял паяльником .собрав всё на место ошибка пропала сама.корректор работает исправно!!!фары вверх-вниз двигаються как и должны!!
может комуто будет полезно!!!!
фото конечно не супер
Re: РЕМОНТ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА
Добавлено: 07 июн 2015, 22:29
alex2x2
полезная тема. А почему распилить пришлось? он разве не откручивается?
Добавлено: 08 июн 2015, 07:57
igor-857
alex2x2 писал(а):полезная тема. А почему распилить пришлось? он разве не откручивается?
нет он герметично запаян!!
Добавлено: 08 июн 2015, 08:40
alex2x2
А пилить чем нужно ? Ножовкой по металлу ? Как обратно герметили, чтоб влага не попадала ? Сальник на валу есть ?
Добавлено: 16 окт 2015, 09:09
gregor42ru
Я свой датчик вскрыл без распиливания. Он даже не на клею. Просто защелки. нужно аккуратно отчистить от грязи и все получится. У меня была другая проблема - поворотный поводок внутри датчика отвалился от вала. Пришлось вал наплавлять, потом надфилем обтачивать и после установки поводка развальцовывать. Обратно датчик собрал на клей момент. Уже проехал более 15 тысяч км. никаких проблем с автокорректором.
Добавлено: 28 фев 2018, 06:50
xomyakrex
Добрый день!
Подскажите артикул разъема (коннектора) этого датчика. Или место где можно купить по адекватной цене. Спасибо!
