Круиз контроль МПС
Добавлено: 01 июн 2014, 19:08
Алексей.78
Доброго времени суток. Имеется МПС 4D56T 116h.p. EFI. В связи с периодическими поездками на дальняк возник вопрос про круиз контроль. Собственно кто-нибудь заморачивался установкой оригинального девайса на авто. В форуме есть тема, но П3, а на МПС кто-нибудь ставил?
Re: Круиз контроль МПС
Добавлено: 01 июн 2014, 19:11
Dimix
Добавлено: 01 июн 2014, 19:31
Алексей.78
Это универсальный, меня интересует оригинал. Знаю что в Европу эти машины шли с КК, так чта думаю проводка и прошивка в машине есть. Но это я так думаю, а что на самом деле х.з. По этому интересуюсь.
Добавлено: 02 июн 2014, 11:50
JJB
Шутите?
Круиз-контроль завязан на БУД, БУАКПП, БУПП, АБС (Снупер поправь если что). Думаете эти системы зря связали? Теперь прикиньте стоимость комплектующих :*SCRATCH*:
Добавлено: 03 июн 2014, 23:08
Алексей.78
БУД есть, так как машина EFI, коробка механика. В П 3 ставят и именно оригинал ничего не перепрошивая и не переделывая. Может и спорте такая фича есть?
Добавлено: 07 июн 2014, 21:04
vla2620
Интересно, если на МКПП ставится КК, как он передачу переключит если подъём начнётся? Или он просто скорость на ровном участке поддерживает?
Добавлено: 07 июн 2014, 21:48
АДАЛ
vla2620 писал(а):Интересно, если на МКПП ставится КК, как он передачу переключит если подъём начнётся? Или он просто скорость на ровном участке поддерживает?
тоже интересно, как?
Добавлено: 08 июн 2014, 00:13
Gadkij
А на грузовиках и автобусах как? Перед подъемом на ручной режим.
Добавлено: 08 июн 2014, 08:29
Dimix
никак, была мазда 6 с мкпп и КК
Добавлено: 09 июн 2014, 17:34
Олег 13
Даже на АКПП, на подъеме при езде на КК, сам автомат перевожу в положение 3 или 2 как считаю нужным..он скорость заданную мною держит независимо от выбранной мною передачи, еще понравилось что при включении его и нажатии рычага вниз допустим на 100кмч он держит 100кмч, когда надо обогнать-жму газу..обогнав отпускаю педаль газа он снова возвращает и держит заданную ранее скорость.
