электростеклоподъемник
Romul111
Двигатель:: pajero junior 1997
Мой автомобиль(и):: pajero jr
Сообщение Romul111 »
Перестал работать стеклоподъемник левой двери проверил сам электродвигатель -от аккумулятора - работает. Вопрос - выведен ли левый стеклоподъемник на отдельный предохранитель и если да то где его искать? Правый работает нормально.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: электростеклоподъемник
Сообщение Gameszzz »
Нет,левый стеклоподъёмник висит на том же предохранителе,что и правый.
Если левый не работает с обоих пультов,то искать нужно либо в блоке управления правым стеклоподъёмником,либо в проводах между дверью и кузовом обоих дверей
Romul111
Личный тупняк, сломал всю голову, а оказалось что кнопка блокировки левого стеклоподъемника нажата была ::-D: Проблеммы и не было. Тему можно закрыть. Спасибо, что помогаете :*THANK*:
