В разборе Монтеро 2 95 6 г74 СС АКПП
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
В РЕГИОНЫ ОТПРАВЛЮ
Что бы не плодить темы ,буду периодически сюда добавлять
тяга стабилизатора задняя и передняя по 1000руб
корзина сцепления от двигателя 4М40 оригинал состояние хорошее(без рисок и износа)2000р
балка АКПП (та что на раме стоит)не гнилая,контрактная-2000руб
торсионы -2 пары не просевшие,штатные-1т
педаль тормоза АКПП
Радиатор медный основной-5000р отличное состояниепродан
рулевой редуктор без течей люфт в допуске-6т-уехал в КАЗАНЬ
ЭБУ-3500р
Руль с айр бэком-уехал в Мурманск
Радиатор акпп-2000р-отличное состояниеУехал в Москву
Радиатор масляный двигателя-2500р-отличное состояниепродан кам раду из Питера
блок заслонок печки передней -3000р
мотор печки в корпусе,передний 2000руб УЕХАЛ в г.Дзержинск
блок кондея внутреннийуехал в Калугу
торпедо в сборе Уехала в Калугу
аккум продан камраду из Питера
фары монтеро 2 с лампами хитроцокальными ,жидкостной уровень положения фары,без электро корректора,крепления все целые- 1шт 1000руб
поворотники передние монтеро 2 желтые-500р штУехали в Москву
карты дверей коричневые задние-1000р за обе
карданы задний-2000руехал в иваново
передний кардан с новыми крестовинами-2000р
АКПП -20т-уехала в Чебоксары
раздатка сс 10тпродана, уехала в Пятигорск
двигатель 6G74 208 сил 4 вала.---уехал в Чебоксары
Воздушный фильтр в сборе с гофрой и ДМРВ или отдельно 6.000р
фаркоп .2000руб
капот с утеплителем.зелено синий цвет.3000руб
мост задний в сборе с полуосями,без дисков и пыльников,правое крепление под аморт вареное,пары 4.636,пневма-12 шпилек-14000рУехал в Севастополь
передний редуктор,только редуктор ,без приводов -4.636-3500рУехал в Севастополь
стартер -3000рпродан
генератор 90 а (китай б\у 2 месяца)с виду новый,полностью рабочий-2500р,вместе с ним за 500р отдам родной генератор барахлящий(то дает то не дает заряд..без реле регулятора)сделан под выноснойУехал в Нижний
катушки комплект с проводами и колпаками оригинал контрактный 3500 рпроданы,уехали в Тулу
катушки поштучно еще есть..500р штука(без колпаков)
штаны с лябдой -2500ростался в питере продан
католизатор не забитый-1000р или обмен на квас
ГУР каяба-1500руехал в Москву
обшивка потолка под люк -1000р
козырьками зеркально подсветочные,беж-2500р[/strike]уехали в Мурманск
бачок омывателя фар в сборе-2тпродан уехал в Тулу
бачок омывателя лобового стекла в сборе 2тУехал в Москву
кулиса переключения передач автомата-1т Уехала в Новый Уренгой
ручка ручника -1т
блок абс 3500р
часы-500р
полка под торпеду 500р
Виско муфта рабочая,контрактная-1500р
усилитель тормозов вакумный-1500р
моторчик дворников-1000р
стеклоподъемники электрические всех дверей-1000р за штуку
активаторы замков-1000р за штуку
двери в сборе или в разборе.цена договорная
дверь багажника.цена договорная
полный комплект ромашек с резиной(4 штук) -2т за штукупродан камрадув из питера
воздухозаборник
Остался задний бампер от МОНТЕРО (вырез под фонари заднего хода)хромированный,с защитой хромированной-3000руб вместе с защитой
.Уехал в Москву
на все обоснованный торг
89046415916
педаль тормоза АКПП
ЭБУ-3500р
фаркоп .2000руб
ручка ручника -1т
блок абс 3500р
часы-500р
воздухозаборник
.Уехал в Москву
89046415916
- Вложения
- 20140330_125448 %5BРазрешение рабочего стола%5D.jpg (35.55 КБ) 3610 просмотров
- 20140330_125443 %5BРазрешение рабочего стола%5D.jpg (41.05 КБ) 3610 просмотров
- 20140708_204332.jpg (22.72 КБ) 3361 просмотр
Последний раз редактировалось kasanova Piter 27 авг 2015, 21:47, всего редактировалось 45 раз.
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
- kasanova Piter
Re: В разборе Монтеро 2 95 6 г74 СС АКПП
да,дорестайл жеDaddy писал(а):Фотки бы.. Фары передние рифленые?
- kasanova Piter
много чего добавил
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
На мосты бронь!
- kasanova Piter
жду звонкаПыж81 писал(а):На мосты бронь!
- kasanova Piter
бронь за пыжом 81 на оба мостаПыж81 писал(а):На мосты бронь!
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
ЭБУ есть? Если да,то какой номер и цена?
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- kasanova Piter
3500 ценаMax0403 писал(а):ЭБУ есть? Если да,то какой номер и цена?
- solmasters
- Двигатель:: 6G74 SOHC
"ГУР каяба" - это же насос гидроусилителя, так? Если он с четырехручейковым шкивом, работает нормально, не гудит, не воет, не свистит и т.п. - хочу купить с доставкой в Москву.
Фёдор.
Pajero III, 2003 г.в., 6G74 SOHC, АКПП - о нём тут
Pajero II, 1995 г.в., 6G74 DOHC, АКПП, BFG M/T 33", ComeUp 9500, багажник, рация - погиб
- kasanova Piter
ответил в личкуsolmasters писал(а):"ГУР каяба" - это же насос гидроусилителя, так? Если он с четырехручейковым шкивом, работает нормально, не гудит, не воет, не свистит и т.п. - хочу купить с доставкой в Москву.
Elizgard
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Интересует ЭБУ(какой номер?), забрал бы старый генератор и руль(он с круизом?)на масляном радиаторе стоял датчик давления масла с болтом - он есть и почем и малая панель приборов, если можно фото! А с ДВС ЧТО?
С уважением, elizgard.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
аирбаг почем?
- kasanova Piter
подниму
- kasanova Piter
подниму
- kasanova Piter
продан.увыNiksan64 писал(а):Цена на руль?
- kasanova Piter
подниму.кое что осталось
- wano69
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Подсветка заднего номера не гнилая??? Сколько денег???
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
- kasanova Piter
Осталось:Все двери 5 (отдам в сборе со стеклоподъемниками и обшивками)не гнилые,не битые.сине зеленый цвет ,с облицовкой пластиком по низу.лобовое стекло,новое практически с гол. полоской сверху.раздатка СС.оба кардана.мозги на 3.5 208 сил.блок АБС.вся облицовка по салону.коричневая.блок заслонок передней печки,релюхи (много) разные.2 задних бампера один хром не ржавый от монтеро .другой крашенный с фонарями от паджеро. 2 фаркопа. 5 колес на штатных ромашках.штаны с лямбдой,катализатор довеском не забитый.капот не битый не крашеный не гнилой,сине зеленый.воздухозаборник,воздухан с дмбр от 3. 6g74 . радиаторы все,основной,кондея,масла,масла акпп.
