не понятно работает акпп pajero 3 4m41
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
V1taleg
Мой автомобиль(и):: Митсубиши
Сообщение V1taleg »
Проблемма такова, на холодную машина заводится без пробле, при езде на автомате до полной прогреве акпп проблем нет, как только акпп прогревается до рабочей температуры, начинаются не понятки. А точнее при остановке на светофоре, машина останавливается, после нескольки секунд машина начинает дергатся, как будто хочет поехать.дергается и скачет. Масло меняли неделю назад, оригинал, а также фильтр в коробке тоже меняли ! Подскажите в чем проблемма. Если коробку под замену, то какую можно поставить ?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: не понятно работает акпп pajero 3 4m41
Сообщение ZILLA »
Что было в поддоне акпп? Какого цвета было масло?
V1taleg
Сообщение V1taleg »
Поддок как ни странно было чисто, а вот масло было светлое какое то, и бледно розовенькое. Можно сказать сжелта !
V1taleg
Сообщение V1taleg »
Машина у меня всего два месяца !
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
До вас масло не меняли больше 60 тыс км. Хх при дерганьи не скачет?
V1taleg
Сообщение V1taleg »
ZILLA писал(а):До вас масло не меняли больше 60 тыс км. Хх при дерганьи не скачет?
Привет, я разобрался ! Дело было не в коробке а в клапане обратки тнвд, был заклиневший !
Вернуться в «АКПП»
