Запчасти мосты редуктора п2
Добавлено: 06 июн 2014, 12:18
Perpetomobile
1)задний мост под редуктор размером 8' 10 шпилек передаточное 4.875 редуктор LSD (работает)
чулок без трещин, редуктор не воет и не гудит.
мост пружинный
полуоси 80-е
такой мост обычно ставится на дизельные коротыши
10 000р
2) редуктор отдельно под 8' 10шпилек передаточное 4.875 без хвостовика
2000р
3)задний редуктор LSD 4.2 9.5' 12шпилек
4000р
89один5два117414 Сергей
Re: Запчасти мосты редуктора п2
Добавлено: 06 июн 2014, 12:28
передний интересен, люфт в гранате есть? в смысле в корпусе сателитов?
Добавлено: 06 июн 2014, 12:57
Perpetomobile
алексей - Маленький Мук писал(а):передний интересен, люфт в гранате есть? в смысле в корпусе сателитов?
если качать зеленую гранату влево-вправо, то на ее конце люфт 1.5-2мм примерно
Добавлено: 06 июн 2014, 13:22
;) эт кирдык мосту ::'(: разбит корпус сателитов ::-(: у самого такой
Добавлено: 25 июн 2014, 16:52
Perpetomobile
ап, все в наличии пока
Добавлено: 02 июл 2014, 23:01
qwertyqwer
Передний редуктор с отправкой в Казахстан (Астана)?
Добавлено: 03 июл 2014, 13:14
Perpetomobile
qwertyqwer писал(а):Передний редуктор с отправкой в Казахстан (Астана)?
ответил в личку
Добавлено: 09 июл 2014, 22:32
Perpetomobile
--ап---
Добавлено: 13 июл 2014, 12:11
pinkerton
1)задний мост в сборе с дисковыми тормозами
мост от дизельного коротыша под винтовые пружины
передаточное 4.875 редуктор размером 8' 10шпилек
полуоси 80-е
10000р
еще в наличии?
торг возможен?
обмен???)))
Добавлено: 14 июл 2014, 01:41
Perpetomobile
pinkerton писал(а):1)задний мост в сборе с дисковыми тормозами
полуоси 80-е
10000р
еще в наличии?
торг возможен?
обмен???)))
ценник вполне гуманный, за мост с полуосями.
Что можешь предложить для обмена?
Добавлено: 14 июл 2014, 14:01
pinkerton
да хватает всякого добра на паджеры)))))
есть пару машин на разбор.....
6G74 мотор есть без колена, правда разобран.....вся машина на разбор
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=128786
Добавлено: 14 июл 2014, 22:39
Perpetomobile
pinkerton писал(а):да хватает всякого добра на паджеры)))))
мне пока ничего не нужно, на своем 6g74 поменял колено и езжу дальше.
буду еще маслонасос менять, для спокойствия
Добавлено: 15 сен 2014, 13:58
Perpetomobile
ап---
Добавлено: 05 ноя 2014, 09:58
Perpetomobile
вверх--
Добавлено: 18 июн 2015, 23:22
Perpetomobile
подниму
Добавлено: 10 авг 2015, 23:49
Perpetomobile
вверх
Добавлено: 25 ноя 2015, 19:08
Perpetomobile
обновлен асортимент
см первую запись
Добавлено: 13 янв 2016, 23:48
Perpetomobile
Perpetomobile писал(а):1)задний мост под редуктор размером 8' 10 шпилек передаточное 4.875 редуктор LSD (работает)
мост пружинный
полуоси 80-е
10 000р
2000р
4000р
