Привет всем помогите идентифицировать стук.
ТОрможе - педаль прям жму так нормально. Потом даю газу- трогаюсь. и спереди то слева то справа такой стук "ТЫК".
Потом еду нормально ничего не стучит, опять торможу, разгоняюсь стука нет. ЗАезжаю в гараж сдаю задом отпускаю тормоз кручу руль ТЫК.
ОД говорит, что типа у тебя защиты на днище стучат, типа 90% у всех такое было из за неверной установки.
Загнал машину на ЯМУ, подергал, привинчено все на мертво. Колеса подергал, не шатаются.
Стук непостоянный слева в районе педали тормоза, если спроецировать вперед к колесу, справа примерно так же.
П4 пробег 2500 км.
В воскр поеду к ОД масло сменить, и они типа говорят защиты пере прикрутим и будет все ок.
Сдается мне - развод.
Помогите идентифицировать стук
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: Помогите идентифицировать стук
Может щелчки(симптомы похожи) так про них тут несколько аж тем. (ступицы,гайки,подтяжка)
(Виталий) 891Ч7729610
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
А может сначала почитать форум?))) Или так не принято и проще задать вопрос?))) Так по жизни и будешь почемукать)))Motor писал(а):Привет всем помогите идентифицировать стук...
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
