				HELP! Вдруг совсем пропадает тяга.
				Добавлено: 07 июн 2014, 21:34
				 dmitriz
				Доброго всем!
Очень странное поведение машины. Началось неделю назад. Проехал из дома на работу около 10 км, вдруг перестала реагировать педаль газа. Т.Е. машина едет, но не разгоняется (прим. 5 км в час). Если с горки еду, жму на газ, после задержки начинает разгоняться. Но если встал на светофоре,  то всё, тупит. Заметил ещё такое, - если не газую сильно, а держу обороты не больше 2100, то ездить можно. Но если начинаю резво ехать, все, начинает тупить, и приходиться останавливаться. Что это? ТНВД умирает, или воздух в системе или турбина? Как раз в отпуск хотел ехать на ней, в Белгород, а это в один конец 2100 км, теперь боюсь.
				Re: HELP! Вдруг совсем пропадает тяга.
				Добавлено: 07 июн 2014, 23:46
				 МОРЯК78
				Не готов ответить на 100% за свои слова но если профессионалы подтвердят то я бы подключал компьютер и смотрел реакцию на педаль газа и блокировку гидротрансформатора АКПП. Небыло не мотора такого ни проблемы но мочил мои такие !
				Добавлено: 08 июн 2014, 00:00
				 dmitriz
				Компьютер мне пока тут не доступен. Мне больше кажется, в топливной системе дело. Кстати, chek engine не загорается.
				Добавлено: 08 июн 2014, 01:55
				 МОРЯК78
				dmitriz писал(а):Компьютер мне пока тут не доступен. Мне больше кажется, в топливной системе дело. Кстати, chek engine не загорается.
А педалька электронная? Турбинка как себя чувствует? Снова повторяюсь мотора такого не видал в практике спрашиваю по наитию
				Добавлено: 08 июн 2014, 02:01
				 МОРЯК78
Еще думаю посмотреть как машина на педальку реагирует в положении N думаю что все будет норм и дальше топаем к АКПП смотрим уровень масла прежде всего и пробуем поездит на типтронике и смотреть есть ли такие проблемы как описанно дальше смотреть по результатам
				Добавлено: 08 июн 2014, 13:36
				 dmitriz
				Не знаю. турбина вроде не шумит. Вся эта эпопея начинается после нагрузок и при нагретом движке. Если сильно не газовать (больше 2100 об/мин), то вроде можно ездить. Вопрос: "как долго"? Что то ведь изнашивается и уже не в порядке...
				Добавлено: 08 июн 2014, 14:21
				 МОРЯК78
				Что мог то предположил дальше должны в дело вступать гуру дизелей но они чего о молчат
				Добавлено: 08 июн 2014, 14:52
				 dmitriz
				Спасибо!
				Добавлено: 08 июн 2014, 16:26
				 temish83
				Первый признак подыхания бензонасоса, плюс еще когда заправляешь бензин на заведенном моторе может подергивать, то скорее всего это бензонасос. Купи и поменяй сам, дешевле выйдет. Не поможет (в чем я сомневаюсь) попробуй еще что-нить. В твоем случае дизельнасос
				Добавлено: 08 июн 2014, 21:39
				 ruskos
				temish83 писал(а):Первый признак подыхания бензонасоса, плюс еще когда заправляешь бензин на заведенном моторе может подергивать, то скорее всего это бензонасос. Купи и поменяй сам, дешевле выйдет. Не поможет (в чем я сомневаюсь) попробуй еще что-нить. В твоем случае дизельнасос
В его случае этот дизельнасос стоит полмашины и самому не меняется.
PS. Меняй фильтра в первую очередь а уж потом топай к ТНВД и коробке.
