Привет всем!
Что то плохо отключатеcя 4H.Включается легко все режимы. но вот когда попытаешься выключить не отрубается.отрубается со временем. причем сопровождается гулом иногда в раздатке.потом едешь некоторое время он отключается,как будто выскакивает передача звук такой.также пока не отрубится 4H не включить дальше ни один режим c блокировкамикоторые после 4H.Куда копать?
плохо отключается 4H->4L
VladimirNov
- Двигатель:: 4M40(продан)
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, черный, 3200 DI-D,Ultimate(ожидается), P 2 4M40(продан)
Леша с Молдаванки
Не отключается==моргает передний мост на табло ?
Тогда заедает привод подключения полуосей к переднему дифференциалу. Он на переднем мосту, в верхней части, под резиновым пыльником. тнадо помыть и смазать и все будет ок. А пока - отключив рычагом, резко тормознуть, можно с выворотом руля, и желательно на небольшом ухабе ( то есть встряхнуть привод подключения)
P1'88 4D56T 3 door продан
P2'93 4D56TI MT SS 5 door, лифт 5 см, Mickey Thompson Baja Radial Claw 33x12,5x15, лебедка Т-МАХ 9500, силовой бампер
VladimirNov
симптомы пожожи
похоже так.моргает да.но не отключаеццо.на ямке выключается.видимо так и есть полезу посмотрю
Pajero IV 2010 3200 DI-D,Wagon, Ultimate
