Неизвестный звук
Добавлено: 11 июн 2014, 09:13
Алексей50
Друзья, подскажите! Полистал темы про непонятные звуки - не нашел похожего.
Замечал уже несколько раз. Заглушил двигатель. Через несколько минут откуда-то из-под машины на несколько секунд появляется звук похожий на замыкание или как муха в банке жужжит. Ни у кого не встречалось?
Re: Неизвестный звук
Добавлено: 11 июн 2014, 09:26
Lebed
Так сузили бы направление поиска этой мухи в банке, ибо с такими вводными
Добавлено: 11 июн 2014, 09:44
Алексей50
Звук пару секунд, обычно не успеваю подбежать. Кажется где-то посередине днища
Добавлено: 11 июн 2014, 09:53
Евгениий 011
Тоже есть. Такое впечатление, что заслонки закрываются. Музыку громче. Или заглушил и бегом из машины)))
Добавлено: 11 июн 2014, 09:56
Lebed
... Не оглядываясь.
Добавлено: 11 июн 2014, 23:46
vector-n
Я искал-бы так:
1. ассистент в машине, ждет команды, мотор работает,
2. капот открыт, стою распахнув очи и натопорив ухи, рядом камера на штативе, снимает, звук пишет
3. команда "Внимание! Делай!!!", ассистент глушит мотор и замирает, аки статуЙ, дабы не смазать Ыксперимент,
4. повторяем п.3 до поимки "Мисекомого"
5. если не помогает-просмотр видео и прослушивание аудиоряда, с экспертами соответствующего профиля.
Пы.Сы. Сигнал ассистенту можно подавать световой-для полной чистоты аудиоконтроля!
Удачи!
Добавлено: 12 июн 2014, 00:05
liss1975
Неизвестный звук
Что опять....
Добавлено: 12 июн 2014, 00:06
megranny
Могет "груша" жужжЫт?При повороте ключа на старт тож бывае жужж.
Добавлено: 12 июн 2014, 00:49
Белышь
megranny писал(а):Могет "груша" жужжЫт?При повороте ключа на старт тож бывае жужж.
А что такое ''груша" ? Если это вакумный насос , то его и на бензине используют ?
Добавлено: 12 июн 2014, 00:52
megranny
Белышь писал(а):megranny писал(а):Могет "груша" жужжЫт?При повороте ключа на старт тож бывае жужж.
Насчёт бензинки хз,есть ли тама груша.А ваще это типа гидравлический усилитель тормоза HBB
Добавлено: 12 июн 2014, 01:05
Белышь
Да на 3,8 вся система аналогична дизельной и с вакуумным насосом , чудеса какие то.
Добавлено: 12 июн 2014, 06:37
Евгениий 011
Как показыаает практика у паджеры много интересных звуков. Если б я слышал все звуки с ума бы сошел. А так контузия спасает немного от звуков(
Добавлено: 13 июн 2014, 11:38
058
Присоединюсь к этой теме, т.к. чего-то более близкого не нашел.
Появился странный скрип где-то под рулем. Появляется с интервалом в минуту-три, независимо от того, что делаешь: крутишь рулем/или нет, тормозишь, жмешь на газ и т.п.
Сделал диктофонную запись. Возможно, так будет более понятно. Во время диктофонной записи автомобиль стоял на ровной поверхности на D с нажатой педалью тормоза, руль прямо.
Подскажите, пжл, что это за звук?
Файл залил
сюда (небольшой - 400Кб).
P.S.: слушать с 35 секунды.
Добавлено: 13 июн 2014, 13:58
Kamanci
Барабашка какой-то)) у меня клапан вентиляции когда закрывается, есть звук, но у вас немного по другому звучит.
Добавлено: 13 июн 2014, 14:39
058
Kamanci писал(а):Барабашка какой-то))
Вот и я сижу-гадаю. Причем закономерности выявить не могу. И интервал всегда разный, но в пределах трех минут. Более того, проблема появилась неделю назад. И из этих семи дней повторяется дня 4, т.е. можно сказать - через день
Добавлено: 13 июн 2014, 18:41
Алексей50
Удалось записать звук. Появился он через 19 минут, как заглушил машину
Добавлено: 13 июн 2014, 19:11
megranny
Какой-то шум дождя.
Добавлено: 13 июн 2014, 19:31
Алексей50
Рядом вода лилась и люди разговаривали. Слушать надо общий фон
Алексей50 писал(а):Через несколько минут откуда-то из-под машины на несколько секунд появляется звук похожий на замыкание или как муха в банке жужжит.
Добавлено: 13 июн 2014, 22:51
muscovite
Тоже похожий звук периодически появляется (при работающем двигателе). Интервал может быть разным: от нескольких минут - до нескольких дней. Настолько я к нему привык, что когда он (звук) пропадает на некоторое время, начинаю по нему скучать.
Добавлено: 14 июн 2014, 00:53
Wolker
058 писал(а):Присоединюсь к этой теме, т.к. чего-то более близкого не нашел.
Файл залил
Поищите темы про электронасос или аккумулятор давления (грушу) главного тормозного цилиндра.
