на моторе 4м41 куда цеплять трубки от вакума?
sergey999
Двигатель:: 4m41 дизель
Мой автомобиль(и):: паджерик
Сообщение sergey999 »
мужики подскажите куда цеплять трубки от вакума на моторе 4м41.(схему подключения если кто знает подскажите электроклапан+вакум)резиновые трубки хочу поменять на новые а сомневаюсь куда что?
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: на моторе 4м41 куда цеплять трубки от вакума?
Сообщение stranger699 »
если хотите просто поменять на новые,в чем проблема?!?ставите на место старых...
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
sazanchik
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение sazanchik »
а если неизвестно где стояли старые тогда что?
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
sazanchik писал(а):а если неизвестно где стояли старые тогда что?
Может это ?
sazanchik
спасибо, только у меня с вакумного насоса выходит 3 трубки а на рисунке 4.
2 трубки должны подходить к дросельной заслонке 1 к клапану ЕГР и 2 на мост то совсем много получается
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
sazanchik писал(а):спасибо, только у меня с вакумного насоса выходит 3 трубки а на рисунке 4.
На схеме только одна идёт к насосу , а остальные два на самом насосе у меня заглушены , ЕГР у меня электрический
sazanchik
на схеме как раз 4 трубки к насосу он нарисован посередине, вы наверно перепутали его с вакумным резервуаром который справа
а у меня егр не электрический, но он все равно заглушен
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
::-D:
На рисунке вообще нет вакуумного насоса!!! Трубка на него идёт одна. От вакуумного насоса (у кого вакуумные актуаторы на заслонках), на блок клапанов (под АКБ, для заслонок) идёт две трубки, на клапана моста идёт одна.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
sazanchik писал(а):на схеме как раз 4 трубки к насосу он нарисован посередине, вы наверно перепутали его с вакумным резервуаром который справа
Вы , пожалуйста , не фантазируйте , а почитайте подписи... :*PARDON*:
roman746
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение roman746 »
Схема вообще по-моему от бенз мотора . т.к. имеется подключение ко впускному коллектору
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
ну там только замени коллектор на вакуумный насос.
sazanchik
понятно что с вакумника идут трубки на клапана, непонятно с какого клапана и какая трубка идет на егр и на 1й и 2й вакуумные актуаторы на заслонке.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Не шибко эстетично, но весьма практично... :)
sazanchik
ну вот уже более понятно только у меня вот так.
а вот какой клапан за что отвечает (имеется ввиду к какому из клапанов подключать трубки от заслонок) и почему их четыре?
ANDREY77
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: поджеро 3
Сообщение ANDREY77 »
А что за блок клапанов под АКБ ,кто объяснит и за что он отвечает ?
И что за шланг от впускного коллектора на датчик идёт , он случайно с турбиной не завязан?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Под АКБ стоят вакуумные реле управляющие актуаторами дроссельной заслонки и EGR. Шланг идет к датчику наддува...
ANDREY77
Двигатель:: 4м41
спасибо буду разбираться ,глянул у меня поломаны пару выходов с клапанов ...
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Dizel Man писал(а):Под АКБ стоят вакуумные реле управляющие актуаторами дроссельной заслонки и EGR. Шланг идет к датчику наддува...
Мои мучения с 41-ой ошибкой довели меня до этих реле/клапанов. Оказалось, что они все обломаны и замазаны герметиком. Два дроссельных заменил на б/у (на их планке мои старые на фото). Не представляю, как это прежде работало т.к. летом про 41-ю ошибку почти забыл, а с морозами ошибка стала опять почти постоянно.
Там всего 4 клапана. 2 шт. на дросс.заслонку, один на ЕГР (у меня заглушен, значит мне этот клапан не актуален). Подскажите, для чего 4-й клапан/реле? Если я оба дроссельных подключил к одной трубке от вакуумного насоса, может 2-ю трубку от вакуумного насоса можно заглушить?
На Вашем рисунке под аккумулятор идут 3 трубки от насоса. Но я почти уверен, что у меня под батарею от насоса идут 2 трубки, а третья от насоса идет на клапана для переднего моста.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Два клапана работают в тандеме, как один. За что отвечает этот тандем, не вспомню. Нужно сходить посмотреть...
Geronimo
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Сообщение Geronimo »
Доброго времени суток! Всё ли правельно подключено? Проблема с драйв и реверс глохнет сразу. Закрывает заслонку.Шланги убираешь- всё работает,но сами понимаете надо сделать.
