ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Есть основание доверять сказанному, ибо продавал сервис.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- mustang
- Двигатель:: TD 3.2
Всем доброго дня. Владею Паджериком IV 2008г. с рокфордом (с экраном) с потолочным ДВД. хочу сменить ШГУ кто-нибудь ставил CarDroid RD-2603? Что скажите? я видел что советуют Create или Kaier, но ситуация такая, что есть вариант взять Кардроид с гарантией полноценной и если что случится то заменят без проблем. (тесла-дроид что-то не по душе)
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.8 LWB
Привет. Купил себе голову на 9 дюймов на Алиэкспрессе.
https://ru.aliexpress.com/item/Idoing-9 ... 26417.html
Вариантов от разных производителей предостаточно, искал кто предлагает "максимальную" голову на данный момент (32гб ПЗУ, 4гб ОЗУ, Андроид 8.0, 8-мь ядер), плюс смотрел на количество заказов и читал отзывы. Выбор пал на Idoing (голова), камеру взял у другого производителя (так же смотрел на заказы и отзывы, народ так и писал что устанавливали на П4)
Камеру: https://ru.aliexpress.com/item/Car-Rear ... 10785.html
Перед покупкой вступал в переписку с каждым продавцом и задавал все вопросы, связанные с совместимостью с моим авто (П4 2007 гв с Rockford с усилителем).
И голова и камера пришли через одну неделю в один и тот же день (совпадение).
Голова обошлась в 21 тысячу, камера в 3. Все это установил в барсе на Павелецкой за 3 тыс камера и 3 голова. Итого 30 тыс.
Камера включается на задней передаче, звук со всех колонок, включая багажник с сабвуфером. Кнопки на руле работают. Спутники видит все, пользуюсь яндекснави. Можно установить датчики TPMS, но пока в раздумье. ТВ не стал ставить. В запасе 4 USB, выведен один в бардачек (подключаю модем). В общем поключили как я хотел, магнитола помнит все настройки, т.е. питание подключено правильно, при включении головного освещения уменьшается яркость и загорается подсветка кнопок (красным штатным цветом). Почему-то заказанный в той же конторе модем не заработал (простой USB модем) с их же головой, вернул обратно с возвратом средств.
Дополнение спустя год эксплуатации. Все нормально кроме одной проблемы, голова упорно потребляла ток порядка 600 миллиампер при выключеном зажигании, что привело к выходу из строя акб после нескольких разрядов при длительной стоянке. Решили проблему установкой дополнительного реле, которое принудительно обесточивает голову при выключенном зажигании. Рекомендую первые несколько дней, а то недель, при установки любого нештатного оборудования проверять мультиметром или чем угодно, потребление тока на акб при выключенных приборах. Я в частности снимал минусовую клемму и замыкал ток на мультиметр, моя норма оказалась 0,02, было же с неисправной головой 0,6 ампер.
Последний раз редактировалось MuratGap 17 фев 2020, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Поставил
Штатная магнитола Incar AHR-6182 для Mitsubishi Pajero 4 Android 4.4.4
Для установки еще понадобился триома блок для того, чтоб "разбудить" усиль Рокфорд.
Ну и грамотный электрик само собой, который все это смотал.
Работает шустро, флешки читает, навигация работает отлично, камера заднего хода(штатная) подключилась и работает при включении заднего хода.
- Двигатель:: бензин 3.0
всем привет
купил Андроид магнитолу 9 дюймов на Алиэкспрессе
расскажите кто какой софт использует для стартового экрана, аудиопроигрывателя, радио и т.д.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Плиз, сделайте фото подключения проводов на каждом из разъемов ГУ для машины с Рокфордом.
Долго объяснять зачем мне это, но очень надА!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
Еще раз повторяю свою просьбу о проводке, идущей к ГУ. Есть у меня неистребимое желание восстановить проводку в машине в первоначальное, заводское состояние. Дело в том, что после перехода со штатной ГУ на ГУ с экраном(Phantom DVM-1400G HDi ,которая еще на Винде ), установщики внесли свою лепту в проводку. А после перехода на ГУ на Андроиде, очередной электрик тоже внес свою лепту... В результате, именно после него у меня теперь всегда подсвечивается блок управления климатом при включенном ГУ. Если же ГУ отключить, то гаснет и подсветка блока управления климатом. Это не страшно, конечно, но не по фен-шую
В общем, без сверки с оригиналом восстановить до состояния "как было" я не могу. А оригинал взять просто негде Поэтому и прошу фоток, схему(цветную,желательно), итп.
ЗЫ. Машина с Рокфордом.
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 22 сен 2018, 17:42, всего редактировалось 2 раза.
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Привет! У меня машина с рокфордом и гу r-01(с дисплеем), я правильно понял, что вам нужны фотки, штекеров , которые подключаются к магнитоле? т.е. я сниму магнитолу и вам сфоткаю провода? Так?BabyHummer A-328 писал(а):Еще раз повторяю свою просьбу о проводке, идущей к ГУ. Есть у меня неистребимое желание восстановить проводку в машине в первоначальное, заводское состояние. Дело в том, что после перехода со штатной ГУ на ГУ с экраном(которая еще на Винде была), установщики внесли свою лепту в проводку. А после перехода на ГУ на Андроиде, очередной электрик тоже внес свою лепту... В результате, именно после него у меня теперь всегда подсвечивается блок управления климатом при включенном ГУ. Если же ГУ отключить, то гаснет и подсветка блока управления климатом. Это не страшно, конечно, но не по фен-шую
- BabyHummer A-328
Да. И желательно со всех сторон Чтобы при взгляде на Ваши фото я мог сравнить с тем, что в реальности.den1ska писал(а): Привет! У меня машина с рокфордом и гу r-01(с дисплеем), я правильно понял, что вам нужны фотки, штекеров , которые подключаются к магнитоле? т.е. я сниму магнитолу и вам сфоткаю провода? Так?
И вот этот "хвост" тоже, плиз
ЗЫ. Интересно, на Алиэкспресс можно такой хвост купить отдельно?
С уважением, Андрей
- Asuran
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Доброго времени суток друзья!
пару дней назад приобрел паджеро 2008 г.в. 3.8л,чипованный с ГБО,долго искали и нашли клевую машину в туле,но когда я узнал про выход USB в MMCS r-02 очень разочаровался,много прогуглил но так и не нашел более внятного ответа,как вывести USB на этот древний мафон,или на что лучше заменить,чтобы адекватно работал с рокфортом,и к кому вообще можно обратиться по этому поводу?
Заранее Спасибо
Заранее Спасибо
- BabyHummer A-328
По подключению ЮСБ все есть в этой теме http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=210Asuran писал(а):Доброго времени суток друзья!
Заранее Спасибо
Но на мой взгляд, при наличии альтернативных ГУ(с экраном) обладающих несравнимым со штатным ГУ функционалом, городить ЮСБ вход в наше время уже не очень разумно. Но это только мое мнение.
По замене ГУ читайте в этой же теме.
С Рокфордом полноценно работает ТОЛЬКО штатная голова. Любая другая не даст возможности регулировки фадера(вперед-назад).
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
А зачем оно? Не для холивара, для понимания.BabyHummer A-328 писал(а):...С Рокфордом полноценно работает ТОЛЬКО штатная голова. Любая другая не даст возможности регулировки фадера(вперед-назад).
- BabyHummer A-328
Бывает полезна если, например, сзади едут дети, которых не хочется будить или же дети смотрят мультики на мониторах в подголовниках, а ты слушаешь радиоLebed писал(а):А зачем оно? Не для холивара, для понимания.BabyHummer A-328 писал(а):...С Рокфордом полноценно работает ТОЛЬКО штатная голова. Любая другая не даст возможности регулировки фадера(вперед-назад).
Но мне, если честно, эта функция ни разу не была нужна за все время
С уважением, Андрей
- Lebed
Ааа... А то подумал, что ты меломаном стал)))) По факту же.. Для штатного ГУ или нештатного, но на штатной акустике, нах этот Fader не нужен, при нормальной же музыке нужен- тыл на подзвучку
- BabyHummer A-328
Куды мне - контуженному, с глухим правым ухом в меломаны заделываться?Lebed писал(а):Ааа... А то подумал, что ты меломаном стал)))) По факту же.. Для штатного ГУ или нештатного, но на штатной акустике, нах этот Fader не нужен, при нормальной же музыке нужен- тыл на подзвучку
На "нах не нужен"(с) абсолютно согласен
С уважением, Андрей
- Lebed
Наушники и
- BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Наушники и
С уважением, Андрей
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
да конечно можно купить!!!BabyHummer A-328 писал(а):Да. И желательно со всех сторон Чтобы при взгляде на Ваши фото я мог сравнить с тем, что в реальности.den1ska писал(а): Привет! У меня машина с рокфордом и гу r-01(с дисплеем), я правильно понял, что вам нужны фотки, штекеров , которые подключаются к магнитоле? т.е. я сниму магнитолу и вам сфоткаю провода? Так?
https://ru.aliexpress.com/item/Dasaiat- ... 3c00DjUI6k
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
всем привет
кто какие приложения использует для радио и проигрывания аудио?
