П4 БРЯЦАНИЕ передних супортов или...!?
Добавлено: 15 июн 2014, 12:43
gunman313
В общем суть вопроса такова: при движении авто через трещины стыки или другие элементы (хороших дорог), через открытое окно двери отчетливо слышен металлический стук такого характера как буд то стальная защита картера не прикручена (заранее прошу так не думать), но при прохождении выше описанных препятствий, и при прижатой педали тормоза бряцания нет. Решил проверить на стоячем авто, пинаю передние колёса, о да! вот он стучок с каждой стороны, прошу другого человека нажать педаль тормоза и пинаю колеса, о да! стука нет! Уважаемые братья прошу вас отписать, если в друг кого то из вас посетила сия проблем(ка,а), и способы, методы или простые решения (желательно с наименьшими финансовыми затратами). Спасибо за внимание!
Re: П4 БРЯЦАНИЕ передних супортов или...!?
Добавлено: 15 июн 2014, 12:47
vector-n
Колодки ручника посмотрите.
Добавлено: 15 июн 2014, 12:49
Губернатор
Под машиной пошатай супорт и сразу поймешь он или не он. У себя так задний проверял и в итоге поменял
Добавлено: 15 июн 2014, 12:50
Губернатор
vector-n писал(а):Колодки ручника посмотрите.
Виталя,передний ...... какой ручник
Добавлено: 15 июн 2014, 14:23
Amag79
Скорее всего это нештатные колодки бряцают... Езжу 2 года так и меня не парит.
Добавлено: 15 июн 2014, 14:49
vector-n
DVostok писал(а):...Виталя,передний ...... какой ручник....
Да, тезка, проглядел. Со смартфона читать/писать не сильно удобно.
Добавлено: 17 июн 2014, 10:21
Lebed
В ремкомплект суппортов входят и резинки на направляющие.
Добавлено: 18 июн 2014, 14:28
gunman313
ту Lebed, с подробностями о резинках, будьте любезны, спасибо за внимание!
Добавлено: 18 июн 2014, 17:47
Lebed
Ввёл в заблуждение- дизель у Вас. Сорри. Как вариант- скинуть колесо и повторить эксперимент с пинанием. Подобное было, но на трёхлитровике- при замене колодок умудрились воткнуть неизвестную направляющую.
Добавлено: 19 июн 2014, 16:59
Den-djan
Там еще скобочки есть металические (пружина прижимная иначе) если их нет то бряцать будет полюбому что оригинал что нет
Добавлено: 20 июн 2014, 23:13
Kuzmich777
Точно такая же хрень, явно слышу железных сверчков при проезде неровностей на водительской стороне переднего колеса, при легком торможении сверчек затихает, грешу на неоригинальные колодки недавно поставленные. , хотя может и супорт, ставили ремкомплект на них, не отжимались. Пока забил на это!
Добавлено: 29 июн 2014, 12:29
gunman313
Проблема решается простой заменой фигурных пружин которые прижимают колодки к супортам. Спасибо за внимание!
Добавлено: 29 июн 2014, 12:45
Виктор74
А что со старыми может произойти?
Потеряли что ли?
У меня скоро 150 тык пробег, но эти штуки как новые..
Добавлено: 01 июл 2014, 16:05
gunman313
Да именно они лопаются, ломаются, ослабляются чем и приводят к такому безобразию!
