Установка защиты днища на Pajero Sport 3.0 AT
Добавлено: 04 дек 2006, 10:41
Nanotek
Всем привет,
посчитал, что начинать подготовку авто для покатушек надо с его защиты, и установил защиту днища ASFIR на Pajero Sport 3.0 AT - люминий 6 мм. Состоит из 3 секций - защита картера, коробки передач и трансмиссии. Цена комплекта составила 910$.
Официальный сайт:
http://www.asfir.com/customize/?maker=31&model=138
Фоты:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=180
На фотах плохо видно - получился сплошной лист до середины кузова.
Если интересуют какие-либо подробности - с удовольствием отвечу.
Добавлено: 04 дек 2006, 13:28
IvanSpb
Молодцом!
Правильный подход! :D :D :D
Добавлено: 04 дек 2006, 13:54
Oleggs
Через кого заказывал?
Добавлено: 04 дек 2006, 14:06
Nanotek
Получилось только в Киеве заказать http://www.asfir.com.ua/
Есть еще в Минске контора - говорят есть доставка в Москву, но адрес не нашел сейчас.
Добавлено: 04 дек 2006, 14:13
Nanotek
Добавлено: 04 дек 2006, 14:55
aws77
У меня на эльке стоит той же фирмы. Возит сюда 7авто (http://www.seven-auto.ru/contact.htm). Только подешевле она выходит - отдал 22 Круб. Только на раздатку я не брал - штатная лучше, но зато дополнительно еще прикрыт бак отдельным листом. Т.е. тоже три детали.
Добавлено: 04 дек 2006, 15:26
Nanotek
Как впечатления? Видел обсуждения этой защиты на другом форуме - говорят 6мм мало :?
К ним обращался - сказали нет и скорее не будет, под заказ тоже не захотели.
Добавлено: 04 дек 2006, 20:05
aws77
Nanotek писал(а):Как впечатления? Видел обсуждения этой защиты на другом форуме - говорят 6мм мало :?
Пока хватает :) . Я буквально на второй или третий день выбрался с ребятами из "Черноголоффка" на военный полигон и там на одной дамбе в говне бетонный блок раком стоял. Приложился нормальненько, почти крепежный болт срезало, защита чуть промялась, кронштейн крепления погнулся слегка, НО рычаг остался целый. Так что вполне достойно. Да и на эльку я пока других не видел у нас, чтоб с защитой бака были. А эта проблема меня весьма беспокоила, потому как он висит голый по левому борту. Теперь хоть спокоен.
Добавлено: 05 дек 2006, 10:22
Oleggs
В Автовентури защита из АМГ-6 будет стоить 15-20000р.
Добавлено: 05 дек 2006, 20:06
aws77
Да это тоже не чистый люминь. Сплав какойто. Да и цели не было все днище в алюминь убрать, как автовентури делает. Роккроулингом заниматься не планирую, а гавнище и из этой защиты не так легко выковыривать. Так что если сплошняком делать, то после каждого леса придется защиту снимать и чистить, а это дофига килограммов балласта.
Добавлено: 06 дек 2006, 09:32
Oleggs
Зачем все днище? Говоришь , как тебе надо, мне кажется, должны сделать. Я видел фотографии двух L200 c их защитами, которые отличались друг от друга.
В принципе, и 15-20000 тыс. за защиту ИМХО дорого. Возможно, сам материал АМГ-6 дорогой.
После установки силового бампера наверняка придется заморачиваться на эту тему-либо где-то заказывать, либо покупать материал и самому делать.
Добавлено: 13 сен 2008, 10:32
Lis
Я у Вершинского Алексея http://www.rosautodor.ru/ ставлю защиту. Снимаются замеры и изготавливается на заказ из 8мм сплава алюминия. Получается около 10 т.р. Выглядит достойно. Установлю, выложу фотки.
