Коробка v4aw2.
Звук по частоте похож на звук вкладыша в моторе, но глухой. От положения ручки АКПП не зависит. От температуры тоже не зависит. Масло чистое.
Сначало подумал , что звук из поддона от вкладышей, но сняв защиту локализовал звучек со стороны коробки, в части примыкающей к двигателю.
Есть мысли?
Стучек в районе колокола
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- hunter72
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
- hunter72
Re: Стучек в районе колокола
Насколько это критично?Зырян писал(а):такой стучек может давать трещина на пластине гидромуфты
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
hunter72, снять гидротрансформатор и в ремонт его. Думаю, что там роликовому подшипнику пипец.
- hunter72
Коробку снимать, как я понимаю?ZILLA писал(а):hunter72, снять гидротрансформатор и в ремонт его. Думаю, что там роликовому подшипнику пипец.
Что то не могу найти в екзисте этого ролика. Думаю прикупить перед ремоном. Где он на схеме неподскажите?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
А там его и не найдёте, т.к. гт идет в сборе. В конторах, где делают от, эти подшипники есть.
