паджеро 3 3.0л 2004 глохнет
kostya che
Мой автомобиль(и):: mms pajero 3.0
Сообщение kostya che »
здравствуйте.половину прочитал не нашел похожего.проблемма такая:запускается нормально едет тоже нормально потом ни стого ни сего глохнет.ставишь на парковку запускается как часы.машину купил месяц назад пока еще не изучил.помогите советом куда лезть.
Зырян
Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Re: паджеро 3 3.0л 2004 глохнет
Сообщение Зырян »
мало информации что-бы что-то подсказать
ruskos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение ruskos »
Зырян писал(а):мало информации что-бы что-то подсказать
Чек загорается?
kostya che
чек не загорается.перед тем как начать глохнуть загорелся ручник и абс.и звуковой сигнал непрерывный был.я скинул клемму подождал запустил таже история звуковой сигнал и горел ручник и абс .проехал метров триста все значки погасли звук пропал.после этого она начала глохнуть.
ruskos
Сообщение ruskos »
Ну эти лампы как правило загораются при неисправности генератора. Так что копать там.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
а сигналка не может ключить? я б сначала исключил ее...
kostya che
есть подозрение на сигналку.как проверить?
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
а ГБО случаем не стоит? когда газ заканчивается, а бензина нет -один в один
kostya che
здравствуйте.заменил грушу ни каких изменений.поменял все в сборе весь блок купил б.у. тоже самое.работает зумер горит ручник и абс.педаль мертвая.перед прокачивается сзади откручиваешь штуцера на супортах ничего не течет.что делать?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Так у тебя машина глохнет, зачем грушу менял? Там что не одна проблема?
Pushkin
Сообщение Pushkin »
kostya che писал(а):здравствуйте.заменил грушу ни каких изменений.поменял все в сборе весь блок купил б.у. тоже самое.работает зумер горит ручник и абс.педаль мертвая.перед прокачивается сзади откручиваешь штуцера на супортах ничего не течет.что делать?
Задние тормоза прокачиваются при включенном зажигании.
89168231425 Денис.
