"Не бузи-2" - ты вышесказанного раньше не говорил.
Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремонт
Модератор: Romik
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Кузовной ремонт Ниссан Кашкай в Файн Авто
Не большие повреждения
Разбита передняя правая фара, немного повреждено переднее крыло
поврежден передний бампер
фару меняем, остальное в ремонт
вот и все)
вот и все)
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Кузовной ремонт Ниссан Кашкай в ФайнАвто
автомобиль до ремонта
помимо замены двери крыла и бампера производился ремонт рамки лобового стекла
ремонт и покраска крыши
восстановление структуры пластина на бампере (чтобы как новый)
автомобиль после ремонта в ФайнАвто
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Кузовной ремонт Ниссан Х-Трейл т-31 в ФайнАвто
повреждения переднее правое крыло, правые двери и как обычно рамка лобового стекла
покраска автомобиля в покрасочной камере
вау
автомобиль готов и помыт
вау
кузовной ремонт
Ща у Дениски делают "мячик для гольфа" Смарт, которого я пнул
- Nbf
- Дикий Админ
Ну, допустим, вид "после" не особо интересен - будет просто целый, блестящий и ровный Смарт. А вот фото "до" - интересно )))алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ща у Дениски делают "мячик для гольфа" Смарт, которого я пнул
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Ну там не сильно и страшно, заднего бампера нет и чуть крышка лопнула Смарт оказался достаточно крепкой машинкой
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
QR20DE. Переборка двигателя в ФайнАвто
К нам поступил в ремонт автомобиль Nissan x-trail t30
Антифриз отсутствует, масляный щуп сухой, грохот со стороны цепи-все это указывает на то, что пора бы заглянуть в двигатель и понять ремонтнопригоден он или же нет.
Предыстория этого автомобиля: год назад он уже был у нас с проблемой жора масла. На тот момент нам удалось привести его в чувства. Использовали 3-х этапную раскоксовку двигателя и это дало результат. Масложор больше не беспокоил клиента, так как от замены до замены стал потреблять масло не больше литра. Учитывая пробег и безалаберное отношение ранее, это очень не плохой показатель. Мы не рекомендуем менять масло в двигателе раз в 15000км. На то существует множество причин. Наши рекомендации по замене-не более 8000км
Итак поехали
Сливаем технические жидкости и демонтируем двигатель вместе с коробкой
Снимаем навесное оборудование
Снимаем масляный поддон
Снимаем крышку цепи Грм
Даже визуально видно,что цепь имеет износ и растяжение.
Натяжитель скоро бы вывалился из посадочного места
Отправляем в мойку все демонтированные детали двигателя
А после на промеры цилиндров и плоскостей. В данном случае обошлось без расточки цилиндров
Моем поршневую, дорабатываем масляные каналы на поршнях и ставим новые поршневые кольца.
Гбц и блок цилиндров после шлифовки плоскостей
ГБЦ после мойки ,шлифовки и притирки клапанов.Соответственно меняем маслосъемные колпачки
и
Полный комплект грм,естественно оригинал NISSAN
Двигатель собирается по всем правилам. Моменты затяжек соблюдены и проверены
Новый оригинальный насос охлаждения(помпа)
Сборка навесного оборудования. Все на оригинальных комплектующих
Новый оригинальный приводной ремень с натяжным роликом
Двигатель на своем месте
Итак поехали
и
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ниссан Кашкай в ФайнАвто
на первый взгляд ничего страшного, разбит бампер
но стоило снять бампер все оказалось гораздо сложнее
сильно деформировалась панель задка
пол багажника
причем деформация из-за запасного колеса ушла до креплений заднего ряда сидений
ставим автомобиль на стапель и начинаем его ремонтировать
автомобиль готов
пол багажника
автомобиль готов
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
замена цепи ГРМ на моторе М9R ниссан х-трейл в ФайнАвто
мы производим замену цепи без снятия мотора
процедура не самая простая но тем не менее
новый оригинальный комплект цепи
при замене цепи мы менять помпу, в этот раз было очень прям как вовремя, демонтированная помпа развалилась в руках
новая цепь и иже с ней уже на моторе
моем крышку, переуплотняем, п.с. не забываем также поменять сальник коленвала
запускаем и наслаждаемся звуком работающего дизеля
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Кузовной ремонт и покраска Раптором в Файн Авто
автомобиль Паджеро 4, уже был покрашен Рапоторм но в очень мелкую шагрень
Поставлена задаче сделать ее более крупно попутно привести кузов в хорошее состояние
первым делом естественно автомобиль разбирается
и как обычно появляется то что скрыто от посторонних глаз под пластиком
https://fineavto.ru/wp-content/uploads/ ... 445099.jpg
а там было на что посмотреть
к сожалению просто счистить ржавчину не удалось
срезанные места были заварены с восстановлением заводских штампов
все места где была ржавчина зачищены и обработаны
готовим кузов под покраску
обрабатываем полости скрытые под подкрылками
грунтуем и красим
и
и
и только после всего этого красим
после покраски начинается процесс сборки автомобиля
собственно именно то что и просил заказчик
грунтуем и красим
и
и
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
очередной проект по восстановлению автомобиля и покраску его в раптор
на первый взгляд вполне себе живой такой экземплярчик
но стоит приглядеться повнимательнее
и мы видим коррозию на рамке лобового стекла
снимаем стекло для того что бы оценить размер бедствия
и приходим к выводу, что
процесс уже слишком запущен
принимаем решение частично поменять крышу
на данном автомобиле также были покрашены в Раптор проемы дверей
после покраски проемов переходим непосредственно к покраске кузова
весь процесс покраски происходит в покрасочной камере
поскольку на рапторе наклейки не держаться, а клиенту ну о-о-очень хотелось
мы нанесли эмблему клуба через трафарет
цветным раптором
и вот автомобиль готов и будет еще долго радовать своего владельца
цветным раптором
кузовной ремонт
- Romik
- Administrator
Спасибо за фото.
Всегда приятно смотреть.
8 963 645 51 32 Romik
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Кузовной ремонт Ниссан Тиида в ФайнАвто
вот в таком виде прибывает к нам автомобиль
повреждения в задней левой части, деформация задней балки и остальное по мелочи
замена заднего левого крыла, исправление геометрии автомобиля производится на стапеле
автомобиль готов
автомобиль готов
кузовной ремонт
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
День добрый! Что-то у вас с сайтом(ами). Какой-то новый появился и старый остался. Звонил перед отпуском, осталось впечатление, что какой-то двойник Файн-авто появился ))). Вы сейчас Раптором занимаетесь? Надо крыло поменять-покрасить в раптор. Записывался на понедельник, но прилетел из отпуска только сейчас.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Добрый день, есть старый сайт тестируем новый, работаем там же где и всегда
телефон кузовного цеха 8-999-927-3360 Николай (Мастер)
кузовной ремонт
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт
Добрый! Имею Падж 4 3л 11 года, без ДТП, но есть царапины...Модель ушла с рынка, хочу сохранить, что есть, нравится. Видел Ваш проект с таким же... Вопрос сколько будет ориентировочно закатать его в раптор и перекрас обязателен..Заранее спасибо!
Да и по линии гайцов, это не вызовет трудностей в дальнейшем....
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Добрый вечер, многое зависит от состояния машины, если вообще без ремонтов то порядка 90000, все остальное после осмотра и разбора автомобиля
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ниссан Х-Трейл Т31 в ФайнАвто
приезжает к нам Ниссан Х-Трейл
с интересной проблемой
гниет стык крыши и заднего крыла
начинаем изучать проблему, зачищаем ржавчину
принимаем решение вырезать гнилой металл
и установить новые фрагменты повторяющие контуры родных деталей
соответственно все обрабатывается, кладется шовный герметик и красится
попутно удаляется ржа с проема крышки и проем также полностью красится
и все, автомобиль готов
кузовной ремонт
