Стаб офф
Добавлено: 19 июн 2014, 10:21
artur69
На грачах сминусовал задний стаб,точнее завернул его вокруг моста.
Какие у кого будут мнения по этому поводу-снять ваще,как нить выпрямить и поставить обратно или ещё что нибудь?
Re: Стаб офф
Добавлено: 19 июн 2014, 10:25
kyzya11
если часто катаете по гамну то снимите его вообще
тут большинство действительно граземесов его давно лишились и норм себя чувствуют
сам ездил без з.стаба 500км по трассе - разницы не ощутил
Re: Стаб офф
Добавлено: 19 июн 2014, 10:45
artur69
снимать пока всё равно придётся,ибо висит зараза ниже картера,попробую обратно загнуть(если получится) ::-D:
Re: Стаб офф
Добавлено: 19 июн 2014, 13:21
Жипер
artur69 писал(а):снимать пока всё равно придётся,ибо висит зараза ниже картера,попробую обратно загнуть(если получится) ::-D:
Очень сильно в этом сомневаюсь.
Сталь там афигенного качества.
Re: Стаб офф
Добавлено: 19 июн 2014, 21:01
Dimix
Лучше не разгибать, лопнет потом.
Re: Стаб офф
Добавлено: 21 июн 2014, 18:31
Tavr
Жипер писал(а):
artur69 писал(а): Очень сильно в этом сомневаюсь.
:*YES*: На холодную не выйдет,а греть :*DONT_KNOW*: зверек прийдет ему. Я выкинул его,разницы нет.
::-X: Только всегда помню что его нет,так,на всяк случай :*PARDON*:
Re: Стаб офф
Добавлено: 21 июн 2014, 19:16
saper31
artur69 писал(а):На грачах сминусовал задний стаб,точнее завернул его вокруг моста.
Каждый дрочит, так так хочет. Большинство ездит со стабом. Выпрямить - бред. Я-бы приобрел "здоровый" стаб и поставил. Естественно, мое субъективное...
Re: Стаб офф
Добавлено: 21 июн 2014, 21:28
kir007
Я снял его нафиг - в гараже валяется. Разницы по трассе не почувствовал, но по грунтовке после 80 км/ч на кочках задницу немного бросает, но я привык уже.
Re: Стаб офф
Добавлено: 21 июн 2014, 21:36
Pteradaktel
разницы нет между убитым стабом и его отсутствием..
А вот заменив сайленты и стойки я разницу уже в черте города увидел, не говоря про трассу..
как то так
Re: Стаб офф
Добавлено: 22 июн 2014, 07:20
Жипер
kir007 писал(а):Я снял его нафиг - в гараже валяется. Разницы по трассе не почувствовал, но по грунтовке после 80 км/ч на кочках задницу немного бросает, но я привык уже.
Подвеску ремонтируй.
Задача стаба не давать машине крениться в поворотах, к бросанию задницы это никаким боком.
Re: Стаб офф
Добавлено: 22 июн 2014, 12:58
Tavr
Pteradaktel писал(а):разницы нет между убитым стабом и его отсутствием..
как то так
Дык а кто спорит? Не зря же его поставили. Если не вваливать в повороты на 120ти и не ерзать рулём(что чревато и со стабом),помнить что его нет,то и не заметишь его отсутствие.
Конечно может настать такая ситуация где бы он пригодился,но уж очень"не красиво" он висит для бездора :*NO*:
Re: Стаб офф
Добавлено: 23 июн 2014, 16:48
artur69
Покатаюсь без него посмотрю разницу....
Re: Стаб офф
Добавлено: 23 июн 2014, 16:55
inceptus
ездить и без переднего можно, без заднего и подавно. лучше снять и ездить без него, дождавшись, пока он где-нибудь здесь на форуме на разборке за пиво не появится.
Re: Стаб офф
Добавлено: 05 июл 2014, 19:19
<Вавил>
У меня переднего нет - разницы по управляемости не ощутил. По комфорту - в разы лучьше!
Re: Стаб офф
Добавлено: 05 июл 2014, 19:57
МШУ
<Вавил> писал(а):У меня переднего нет - разницы по управляемости не ощутил. По комфорту - в разы лучьше!
Ну ..как бэ про передний стаб спорно- если ездить по пенсерски,то пох,а если вваливать в поворотах и нужен четкий,а не вялый руль-то перед лучше сохранить....
жопный стаб-наверное точно в топку,т.к.на лифтованном авто он уже не справляется из-за рычага
( ЦТ выше)
Re: Стаб офф
Добавлено: 05 июл 2014, 20:00
Dimix
( ЦТ выше)
поэтому я и не лифтую ::-D: в повороты только со скрипом
Re: Стаб офф
Добавлено: 10 июл 2014, 23:52
<Вавил>
не знаю... вроде нормально. а задний - я стойки от хундая длинные поставил и наоборот сохранил
Re: Стаб офф
Добавлено: 11 июл 2014, 10:26
DenisR
<Вавил> писал(а):не знаю... вроде нормально. а задний - я стойки от хундая длинные поставил и наоборот сохранил
можно номерок, или от какого хундая?
Re: Стаб офф
Добавлено: 15 июл 2014, 01:16
<Вавил>
5472143000 HYUNDAI/KIA
Втулка стойки подвески 2шт
5471844000 HYUNDAI/KIA
Упор подвески 2шт
5471744001 HYUNDAI/KIA
Упорная пластина втулки стабилизатора 8шт
5471643160 HYUNDAI/KIA
Втулка стабилизатора 8шт
1310110003 HYUNDAI/KIA
Гайка 2шт
5471943001 HYUNDAI/KIA
Болт 2шт
Re: Стаб офф
Добавлено: 15 июл 2014, 12:55
DenisR
спасибо за информацию.
