Индикация полного привода
Добавлено: 05 дек 2006, 00:36
braun
У меня уже года два как потухли все 4 лампочки(зеленые), желтая работает как надо, сначала иногда тухли, а потом просто иногда стали зажигаться..., но все блокировки, передний мост, все работает. Приборная панель снималась несколько раз на предмет проверки лампочек, потом для проверки дорожек на печатной плате, все прозванивалось. Пришел к выводу, что глюк в блоке управления, а вернее всего в разьеме к нему. Но хохма в том, что этот блок электрик в сервисе не нашел, в свободное время я сам бардачек снимал(там кондер и печка все место занимают), под магнитофоном искал(снимал все что ниже панели управления печкой и кондером) там какой-то блок под стальной пластиной есть(видно через узкую щель)к нему не добраться, но он во-первых имеет 6 или 7 выводов, а я где-то читал, что нужный мне блок имеет 10 или 11 ножек, во-вторых он какой-то металический с скругленными углами, похоже что это не он.
Под рулевой колонкой, слева где предохранители и выше ничего похожего не нашел. ТАК ГДЕ ЖЕ ЭТОТ ЧЕРТОВ БЛОК??? Подскажите....
Добавлено: 05 дек 2006, 02:40
Добавлено: 05 дек 2006, 20:40
braun
Спасибо SNOOPER!!! Дело в том,что это показано место где он должен быть (под магнитофоном), но у меня его там нет. Ещё я где-то читал, что он может быть за бардачком, у меня там печка... Собираюсь методом тыка снимать всю пластмассу в салоне по кругу... Может всетаки кто-нибудь подскажет возможные варианты...размещения этого блока??
Добавлено: 05 дек 2006, 21:08
А.К.М.
Было то же самое. Отгнили провода у датчиков на коробке. Когда надо было ее перебрать, то припаяли и датчики. Сейчас все показывает.
Добавлено: 05 дек 2006, 22:23
braun
Так ведь все работает!! Полный привод, пониженная- включаются, задний мост блокируется... Я понял, что на лампочки подается сигнал с блока управления, а где он находится не могу найти. Прямо какой-то Бермудский треугольник...
Добавлено: 05 дек 2006, 22:24
braun
Добавлено: 05 дек 2006, 22:37
Sineus
Сигнал идет в первую очередь с датчиков.
Добавлено: 05 дек 2006, 22:39
braun
Хорошо, завтра еще раз проверю датчики.
Добавлено: 18 дек 2006, 14:29
Белый
Верняк в датчиках дело! Все и будет работать, тока полный привод не будет отключаться.
Добавлено: 19 дек 2006, 15:47
..::PILOT::..
У меня стоит под магнитафоном такой блок, а вот блок управления тама нету.... под бордачком не видно тоже... осталось последнее место это справо пластмасса которая к порогу прикручена....
Добавлено: 19 дек 2006, 16:13
Белый
Должен быть. Коробочка чуть больше спичечного коробка. Проводка управления супер-селектом выходит в салон из-под пола справа под магнитолой и через разъем почти у пола соединяется с этим блоком. Пройдись по проводам. Коробочка под магнитолой.
Добавлено: 19 дек 2006, 18:12
..::PILOT::..
Белый писал(а):Должен быть. Коробочка чуть больше спичечного коробка. Проводка управления супер-селектом выходит в салон из-под пола справа под магнитолой и через разъем почти у пола соединяется с этим блоком. Пройдись по проводам. Коробочка под магнитолой.
Там есть что-то похожее на блок управления, но в сервисе сказали это блок управления АБС....у него разъем красный еще делиться на 2 части... но не в одной книге даже разъема такого нет в верхнем ряду 3 штырька, в нижнем 5 вроде или 6
Добавлено: 19 дек 2006, 18:19
VLAD7
Добавлено: 19 дек 2006, 18:20
Белый
Нет там блока управления АБСом! И никогда небыло! Пройди по проводам. От резиновой пробки в полу (Диаметр около 6 см.)справа под магнитолой до первой коробочки. Между коробочкой и пробкой - разъем будет, который разнимается при снятии КПП.
Добавлено: 19 дек 2006, 18:47
..::PILOT::..
есть такой провод с большим разъемом, он и идет к блоку управления?
Добавлено: 19 дек 2006, 18:55
Белый
Да, провод толстенький. В нем минимум семь проводов. От пяти датчиков на раздатке и еще два провода от датчика заднего хода. Разъем белый. Коробочка если правильно помню - серого цвета. Смотри внимательнее, под магнитолой стальная перемычка,она под ней закреплена.
Добавлено: 19 дек 2006, 18:57
Белый
Правильнее сказать - за черным ящичком с дверцей, который под магнитолой стоит.
Добавлено: 19 дек 2006, 20:46
..::PILOT::..
Белый писал(а):Правильнее сказать - за черным ящичком с дверцей, который под магнитолой стоит.
Это где там ящичек с дверью? фотки нет как выглядит эта беда?
У меня под магнитафоном стоит 3 прибора, 1 неизвестный я описывал выше, разьем смотрит в салон, второй на антенну, третий на раздатку...
Так вот этот разьем который смотрит в салон находиться в районе прикуривателя, снизу всех....
Добавлено: 19 дек 2006, 20:49
..::PILOT::..
А понял что за ящичек
блин во я тока сообразил что это.... Это заглушка от нижнего магнитафона, открывается вниз.... вот за ним 3 блока у меня и стоит...в том то и дело что на 8 жил разьем в описаниях есть, а тут разъем с 7 штырьками....
Добавлено: 19 дек 2006, 21:04
Белый
Пральна! Самый нижний разъем. Коса от него к полу проволочинками изолированными прикреплена. От него и пляши!
