Будте внимательны при установке АКПП
Добавлено: 05 дек 2006, 09:06
sem_tom
Вот собственно сабж! Предыстория.... Поменял я На Своем ПЫжике АКПП да так поменял что небыло на новой коробке 4ой передачи! Что я только не делал... не мог понять и все целый месяц голову ломал... Датчик 4 ой передачи проверял менял... один фиг... Но после очередного вечера под машиной нашел фишку! Вот именно фишку которая подключается к датчику 4ой передачи.. Как потом выяснилось при сборке перепутали датчики лябдозонда и 4ой передачи! Они одинаковые! Так что будте внимателны-Защита от дурака не сработала)))
Добавлено: 19 мар 2007, 18:16
andree71
Уважаемый sem_tom, у меня примерно таже проблема только теперь еще и порвали провод на который идет на датчик, может есть визуальная (фото ) разьема датчика 4-передачи, заранее спасибо, уже сломал башку методом втыка.
Добавлено: 13 апр 2007, 22:08
sem_tom
Извини что так долго не отвечал.... разобрался с проблемкой то??? фоток увы нетю... но там они толком то и не нужны там как оказалось все просто ...))) 8)
Добавлено: 15 апр 2007, 15:13
andree71
спасибо, пока нет у меня монтеро, провода одинакового цвета, так еще и наружний датчик 4-ой , стоит однапроводной у меня хотя разьем на два провода,
Добавлено: 15 апр 2007, 23:17
sem_tom
andree71 писал(а):спасибо, пока нет у меня монтеро, провода одинакового цвета, так еще и наружний датчик 4-ой , стоит однапроводной у меня хотя разьем на два провода,
Датчик 4 ой передачи по сути клапан! Подаешь на него + он щелк и включился убрал + он выключился...возми Цешку и попроси кого нить пощелкать кнопкой O/D А сам посмотри ситуацию на разьеме... дай 12 на дачик щелкнет-знач работает...суть понятна как искать? 8)
Добавлено: 16 апр 2007, 08:21
andree71
да, теперь я понял, попробую, спаибо за советы, огромное
