Прошу подсказать по крышке расширительного бачка
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
Всем привет!
озаботился регулярно выливающемуся тосолу из-под крышки бачка (при том что уровень самого тосола в норме, т.е. по рискам). Открутил, все протер, почистил - крышка все равно прилегает неплотно, опять все течет из под нее. Возник вопрос, а резиновая прокладка в крышке должна быть или нет?? У меня просто отсутствует и непонятно, должна ли быть прокладка изначально (потеряна предыдущим владельцем)?? Гляньте пожалуйста кому не сложно. Обычная крышка с двумя трубками. Фоток недр крышки в нете не нашел. MR535741.
Ну а если никакого резинового уплотнения быть не должно изначально, то почему тогда льется жижа? :)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Прошу подсказать по крышке расширительного бачка
Сообщение HiTEX »
Должна быть прокладка (резиновая)
Дед Василь
Rommy
Сообщение Rommy »
Василий, спасибо. Как всегда оперативно. :)
Alekxxx
Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Сообщение Alekxxx »
щас поглядел под крышку,у меня стоит прокладка ))
Rommy
Сообщение Rommy »
Отцы, заказал новую крышку бачка (обещали что приедет со всеми полагающимися прокладками и резинками). А пока включил режим ожидания, созрел к уточняющем вопросу :*ROFL*: А вот по рисунку, там где пунктиром нарисовал, вы эту прокладку имеете ввиду, которая должна быть?? Которая внешний периметру "горлышка" бачка герметит?
А то может я спросил неправильно, меня неправильно поняли, в итоге заказал то, чего вообще нет ни у кого. :)
Никаких пузырей нет в бачке при работе мотора, уровень не поднимается. То ли испаряется, то ли просто жижа плещется и через борта все заливает...
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да. Именно там.
Мог бы и просто кольцо резиновое натянуть
Дед Василь
Rommy
Сообщение Rommy »
Дядя, Вася, я объездил кучу всяких хозяйственных и автомагазов в поиске нужной по размерам прокладки. :) Накупив кучку приблезительно подходящих - никакие не подошли.
В итоге надоело и заказал за 380 руб новую крышку. :)
ruskos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение ruskos »
А с чего тосолу выливаться из бачка? Бачок то работает только в случае избытка-нехватки тосола в системе охлаждения. То есть постоянной рециркуляции через бачок не происходит. У меня к примеру в системе не хватает где-то до 1 литра тосола ( знаю, потому как лопнул шланг на ДЗ и часть вылетела. В системе слышны булькания-знаю как удалить воздух, но все никак руки не доходят).Так вот в бачке у меня как было среднее между мин-макс так и не меняется. А по идее должно передавить из бачка в систему.
Вобщем написал и сам запутался)))) Может кто разберет?))))
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да резинка там для того, чтоб просочившиеся брызги (от езды) не высыхали разводами на бачке
Дед Василь
sohaperal
Мой автомобиль(и):: ferrari
Сообщение sohaperal »
Так не лазил я под машину- на заправке стоял, увидел лужу. Отьехал на пару метров и пощупал лужицу. Вроде не коты нассали)))Шутка. Вода как вода.Ну может слегка жирновата, но без масляной пленки.
Save your time and get on Brain Dumps.com best of luck
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Это к чему, щас?
Дед Василь
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Не парься,эт про фэррари :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Где бы тож такой забористой взять?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
ruskos писал(а):А с чего тосолу выливаться из бачка? Бачок то работает только в случае избытка-нехватки тосола в системе охлаждения. То есть постоянной рециркуляции через бачок не происходит. У меня к примеру в системе не хватает где-то до 1 литра тосола ( знаю, потому как лопнул шланг на ДЗ и часть вылетела. В системе слышны булькания-знаю как удалить воздух, но все никак руки не доходят).Так вот в бачке у меня как было среднее между мин-макс так и не меняется. А по идее должно передавить из бачка в систему.
Всегда думал, что при нагреве антифриз расширяется, возрастает давление в системе, на крышке радиатора открывается клапан и излишки отправляются в РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачек. При охлаждении жидкость сжимается и система вытягивает необходимое с бачка. Именно поэтому на бачке две насечки: Минимум и Максимум.
Имхо если у тебя так не происходит, то система охлаждения работает неправильно, вполне возможно, что клапан в крышке заклинило и давление в системе не сбрасывается. Может даже из за этого и шланги рвет
