СРОЧНО нужен компрессор кондиционера !!!!!!!!!!!!!!!!!
Куплю запчасти на Pajero
k_Sha73
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение k_Sha73 »
Привет Всем, Я понимаю, что не в той ветке, но уже от без сходности не знаю куда бежать. Собрался вывезти семью из Сибири в теплые края, а на машине « умер» компрессор кондиционера. Срочно нужен компрессор на 3,5 л. GDI 2003 г.в,. У нас в Томске нет таких «Паджериков» на разборе. Ребята помогите!!!!!!! Мой т. 8 903 954 88 44
Alekxxx
Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Re: СРОЧНО нужен компрессор кондиционера !!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Alekxxx »
я когда менял грм снимал радиатор и он был весь просто пмпец....продул его и остальные как следует хорошо и у мя холодный обдув дует как будто кондей))))и так вот щас ездию в сочи в жару при 30-35 тепла не пользуясь кондеем..
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
В барахолку!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Благодарил (а): 101 раз
компрессор умер врятле( редко случается) скорей умер подшипник в муфте, найди и перепресуй :)
k_Sha73
Сообщение k_Sha73 »
Спасибо за совет, завтра буду снимать.
Есть вопрос, действительно с начало шумел подшипник, потом кондей перестал включаться и ушел в аварийный режим (моргает снежинка), дело только в подшипнике? Система под давлением всё нормально , заезжал в сервис проверил, но там особо вдаваться в подробности не стали и посоветовали сменить компрессор.
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Если кондей не включен а шум есть, то тогда это муфта и это ВАЖНО!!! А если шум появляется при включении кондея, то это не муфта, а в компрессоре проблема: поршневая либо подшипник. Смотрите внимательно как происходит.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
это может быть и не муфта а ролик натяжителя , при холстой работе межет слегка посвистывать а под нагрузкой аж клинить ;)
k_Sha73
Сообщение k_Sha73 »
Ребята, привет, в том-то и дело, что не включая кондей всё нормально, шумов нет. В данный момент кондей не включается, ушел в аварийный режим, моргает снежинка.
Grax
Мой автомобиль(и):: Montero3 3.5AT
Сообщение Grax »
У меня кондей при включении издаёт скрежет несколько секунд, потом отключается и начинает моргать снежинка.
Подшипник виноват? Или целиком менять? ;-)
Bondar
Мой автомобиль(и):: PAJERO '97
Сообщение Bondar »
Есть компрессор от П2 на 3.5 doch рабочий.
только не знаю подойдет тебе или нет, надо смотреть
Pajero II v45w 6G74 DOHC АКПП 1997 г.
Вернуться в «Куплю»
