Замена жидкости ГУРа
Белышь
- Двигатель:: 4М41
Решил сам заменить жидкость ГУРа , но не могу найти "Разъем клапана отсечки подачи на ТНВД". Это нужно чтобы мотор не запускался со стартера. Кто может подсказать нахождение этого разьема ?
И кто нибудь это делел сам ? В одной умной книжке это написано как с выключенным мотором так и с включенным..
Где правда ? Этот нюанс я хочу узнать. И по маслу кто что лил ?
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: Замена жидкости ГУРа
В мануале упоминается только про отключение датчика положения к.в.Белышь писал(а):... но не могу найти "Разъем клапана отсечки подачи на ТНВД". Это нужно чтобы мотор не запускался со стартера...?
I made in Japan
- vector-n
Приветствую. А почему такое решение приняли? Я порегламенту ТО и не упомню, когда эта жидкость меняется.Белышь писал(а):Решил сам заменить жидкость ГУРа....И по маслу кто что лил ?
Слышал (у ОД), что используется в ГУРе та-же жидкость, что и в АКПП (той, что со щупом).
Лучше быть, чем казаться.
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Декстрон 2 заливается в гур.vector-n писал(а):Приветствую. А почему такое решение приняли? Я порегламенту ТО и не упомню, когда эта жидкость меняется.Белышь писал(а):Решил сам заменить жидкость ГУРа....И по маслу кто что лил ?
В акпп SP III.
- megranny
Power steering fluid
ATF DEXRON III or DEXRON II
Approximately 1.0L
Approximately 1.0L
I made in Japan
Белышь
- Двигатель:: 4М41
Решение принял после того как мне жужу в ГУРе заменили еще и насос ГУРа после его скоропостижной смерти ( естественно за счет сервиса) Меняли на заведенной машине , с не вывешенными колесами да и воздух не весь выгнали. Вот и хочу сам поменять жижу , мне-б этот разьем найти. Чтоб правильно сделать. Вот в этом то и вопрос.
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Белышь, не знаю как на дизеле, а на бензинке запуск двигателя легко заблокировать если обернуть рукоятку ключа зажигания пищевой фольгой в несколько слоев. Или просто на время вытащить метку из ключа. Иммо не даст запустить двигатель и можно прокачивать гур стартером.
- Виктор74
Я не заморачивался и менял замещением..Белышь писал(а):Нучто никто САМ не менял жудкость ГУРа ?
Раза четыре откачивал из бачка и заливал свежую жидкость,в ходе дела поворачивая руль в крайние положения.
- vlaivan
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8
Плюсую,так же делалВиктор74 писал(а):Я не заморачивался и менял замещением..Белышь писал(а):Нучто никто САМ не менял жудкость ГУРа ?
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Плюсую,так же делалvlaivan писал(а): Я не заморачивался и менял замещением..
сколько жидкости ушло на такой способ замены?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Виктор74
сколько жидкости ушло на такой способ замены?[/quote]alex2x2 писал(а):Плюсую,так же делалvlaivan писал(а): Я не заморачивался и менял замещением..
Чем больше раз откачаешь тем лучше.
Литра полтора вполне хватит.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
я тоже прокачивал замещением, покупал две литрушки, ушло примерно 1.4л, потом пошла светлая жидкость...
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Патрубок обратки в бачок ГУРа снизу? Меньшего диаметра? Кто знает? Логично предположить, что да. В мануале непонятно...
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
Ок. С него жижу в помойку завтра солью.Vitaliy666 писал(а):обратка точно снизу бочка подходит
- Виктор74
И хватанешь воздух...Kantor писал(а):Ок. С него жижу в помойку завтра солью.Vitaliy666 писал(а):обратка точно снизу бочка подходит
Лучше замещением делай.
Я на большой шприц тонкую шлангочку одевал и из бачка откачивал оставляя уровень около 1 см , потом доливал до полного, заводил и рулем туда-сюда до упора.
Так несколько раз откачал
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
Каким образом? Из обратки жижа в помойку, на подачу бутыль прозрачный на два литра сверху прямо в шланг. Залью его сразу, дам отстоятся от пузурей воздуха, и потихоньку стартером с отключенным насосом топливоподачи. Думаю, может быть ослаблю ремень и через головку буду насос крутить шуруповертом. Тогда вообще один сменю, и помощник не нужен. Наверное как-то так. Поправьте.Виктор74 писал(а): И хватанешь воздух...
ПС Пока писал, Виталий вон вообще в бачок доливал... Ну эт вдвоем надо.
- Виктор74
По инструкции рулем еще крутить нужно,так что один не справишься)
Зы: сейчас гляну книгу как там по науке нужно.
