Вопрос по подвеске
Добавлено: 05 дек 2006, 12:55
LittleDjaga
Такой вопрос: при движении в пробке из-под низа машины периодически раздаются странные звуки(по ощущениям источник звука находится в промежутке сцепление-газ),звук напоминает скрежетание одного металлического предмета по другому.
Что это может быть?
PS: Колодки тормохные и диски новые, не изношенные.
PPS:При равномерном движении такого нет.
Добавлено: 05 дек 2006, 13:16
МОРРО
данные по машине заполни... и поподробнее когда, в какое время, в момент трогания или при равномерном движении... и тд. резкое трогание или нет.. "скрипит" ли педаль сцепления..
Добавлено: 05 дек 2006, 13:59
LittleDjaga
Pajero 1993 г., трехдверный, руль левый.
Скрипеть может как и в момент трогания(раз на раз не приходится) так и при невравномерном движении,при равномерном не скрипит.
Иногда при отжатии сцепления педаль поскрипывает.
Добавлено: 05 дек 2006, 14:04
Ermakoff
Сейчас опять будут попытки ставить диагнозы "странному звуку из-под низа" да еще "в промежутке сцепление-газ"
LittleDjaga, вот ты как сам себе представляешь, можно не видя и не слыша сказать, что случилось с машиной? Или это просто коротание времени до поездки на сервис?
Добавлено: 05 дек 2006, 14:23
МОРРО
Ermakoff писал(а):Сейчас опять будут попытки ставить диагнозы "странному звуку из-под низа" да еще "в промежутке сцепление-газ"
+1. но я бы начал смотреть сцепление
и , кстати, цепь легко диагностица и по инету 8)
Добавлено: 05 дек 2006, 14:38
Ermakoff
МОРРО писал(а):+1. но я бы начал смотреть сцепление
Конечно сцепуху, первым делом, весьма вероятна выработка или обломанная пружина.
Насчет цепи по инету - не горячись, я таким макаром уже на одну цепь попал, тоже звук и тоже советы
Добавлено: 05 дек 2006, 15:03
МОРРО
Ermakoff писал(а):МОРРО писал(а):+1. но я бы начал смотреть сцепление
ну у тебя вроде она просто не становилась..))
Добавлено: 05 дек 2006, 15:11
Ermakoff
МОРРО писал(а):ну у тебя вроде она просто не становилась..))
Я про ту, которая в итоге стала, просто дело не в ней было, а звуки однозначно говорили за цепь. Суть я думаю понятна, офтопить не будем
Добавлено: 05 дек 2006, 15:20
LittleDjaga
Логично предположить что не видя сказать нельзя конкретно что и как... а вдруг
? В сервис в субботу еду.
В прошлый раз когда ездила в сервис,машина не скрипела
как только отъехала от сервиса и попала в пробку она опять немного начала скрипть? (сцепление по-другому скрипит, а из-под низа какие-то хрипы раздаются, иногда)
Добавлено: 05 дек 2006, 15:35
Ermakoff
LittleDjaga писал(а):Логично предположить что не видя сказать нельзя конкретно что и как... а вдруг
Может там снизу висит зацепившийся за торсионы слесарь с сервиса? Проголодался, небось, бедняга
На будущее: если сподобишься задавать вопросы про звуки (стуки, хрюки, хрипы, сипы и т.д.), то описывай суперподробно, после чего началось, в каких условиях проявляется, на что похоже, что пытались сделать в плане лечения, ну а если уже на сервис запись - то лучше не морочить голову, а посмотреть, что скажут там.
Добавлено: 05 дек 2006, 15:43
Володя
У меня похожая ситуёвина. Только такое впечатление, что звук из раздатки. При наборе скорости идет металлическое цоканье. На приемистость никак не влияет. Раздатка относительно свежая. Цепь?
Добавлено: 05 дек 2006, 15:50
МОРРО
Володя писал(а):У меня похожая ситуёвина. Только такое впечатление, что звук из раздатки. При наборе скорости идет металлическое цоканье. На приемистость никак не влияет. Раздатка относительно свежая. Цепь?
если раздатка свежая, значит и цепь свежая..
если её не убили ездой по твёрдым покрытям с заблокированым дифом..
проверить легко: 4Н, газу и резко бросаешь сцепление... если хрр или бум -бум услышишь = возможно цепь ) но только возможно
Добавлено: 05 дек 2006, 15:57
Ermakoff
При отключенном передке цепь не крутится, следовательно звуков издавать не будет, проверить элементарно.
Добавлено: 05 дек 2006, 16:53
Володя
Ermakoff писал(а):При отключенном передке цепь не крутится, следовательно звуков издавать не будет, проверить элементарно.
Значит, не цепь
Добавлено: 05 дек 2006, 17:00
Silver/
а мне эта ветка напоминает рекламу:
- ну че, айс?
- не..., не айс..
Добавлено: 05 дек 2006, 17:05
Ermakoff
Silver/ писал(а):а мне эта ветка напоминает рекламу:
- ну че, айс?
- не..., не айс..
Компетентно
Добавлено: 05 дек 2006, 17:07
Володя
Ermakoff писал(а):Silver/ писал(а):а мне эта ветка напоминает рекламу:
- ну че, айс?
- не..., не айс..
Компетентно
И не говори....
Добавлено: 05 дек 2006, 17:28
VLAD7
LittleDjaga писала:
Что это может быть?
Сложно в машине локализовать звук,да ещё на ходу,может казаться,что он исходит из одного места,а оказывается...
А не закисли ли у тебя направляющие суппортов?И то,что всё новое,этому не мешает,поскольку при замене колодок нерадивые слесаря не только не смазывают,но и не отворачивают верхний болт. 8)
Добавлено: 05 дек 2006, 17:29
VLAD7
LittleDjaga писала:
Что это может быть?
Добавлено: 18 дек 2006, 13:51
LittleDjaga
Звук пропал
также внезапно как и появился
