Антена...Радио стало работать с помехами...
sasha1971
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 2.5AT,лето - стоковая резина, зима Nordman SUV + диски Replica Mi 38 . Нагреватель-Бинар 5
Радио стало работать с помехами...К окраине города помехи. Раньше там без проблем.
Началось это (так кажется) после того как провели провод питания к видеорегистратору за зеркало заднего вида. Провели по границе лобового стекла и обшивки крыши... Штекер антены в радиоприемнике...Помехи помехуют...)))) Кто что подскажет...Спасибо.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Антена...
Проблема в некачественном блоке питания видеорегистратора. Надо подбирать другой блок.sasha1971 писал(а):Радио стало работать с помехами...К окраине города помехи. Раньше там без проблем.
- wolf51
- Двигатель:: Зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Был ВАЗ-21073 87 г.в., Сейчас Pajero Sport 2012 АКПП С06
Re: Антена...
У меня таже фигня, видеорегистратор установлен под самое зеркало и при включении его в розетку, начинаются помехи!
89021381581.
Силовые пороги от МШУ, прошивка от Ежа, доп.радиатор АКПП, OME, "правильный" выхлоп.
https://www.drive2.ru/users/wolf51rus/
Anjik
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Re: Антена...
+1krokodil594 писал(а):Проблема в некачественном блоке питания видеорегистратора. Надо подбирать другой блок.
Была такая проблема на др машине. Поставил преобразователь 12В/5В MeanWell (видеорегистратор и навигатор питались по ЮСБ). Больше проблем с помехами не было.
sasha1971
Re: Антена...
Тогда скажите у какой установить регистратор. Небольшой за зеркало)))) без помех...Старый на выброс...
Или я чего то не понимаю...
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Антена...
Сам регистратор не при чем, если конечно это не копеечная китайская поделка. Достаточно заменить блок питания.sasha1971 писал(а):спасибо..а установщики руками разводят.....
Anjik
Re: Антена...
посмотри характеристики БП. Что на выходе. Напряжение и макс ток. Или на регистраторе. И разъем какой. Сейчас часто по мини USB делают.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Re: Антена...
Фонят почти половина питателей . Т.к. для уменьшения габаритов используют импульсные преобразователи . Выход , либо доработать существующий (заменить и добавить конденсаторов хорошего качества ) , либо другой питатель ( неплохо себя ведут Яблочники 5В 2А хватает для большинства регистраторов )
MPS 2021
sasha1971
Re: Антена...
Спасибо всем
Но все же какой у вас регистратор кто ответил???
Так как сам не соображаю,а установщики думаю не будут напрягаться...
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Re: Антена...
Регистратор должен выполнять те задачи которые ты хочешь от него иметь . А производитель и модель это уже в профильные форумы . Мне например важно запись треков и приличное качество картинки . Кто то использует их в охранном комплексе и т.д. и т.п.sasha1971 писал(а):Спасибо всем![]()
Но все же какой у вас регистратор кто ответил???Так как сам не соображаю,а установщики думаю не будут напрягаться...
MPS 2021
sasha1971
Re: Антена...
и....VadimT писал(а):sasha1971 писал(а): Мне например важно запись треков и приличное качество картинки . Кто то использует их в охранном комплексе и т.д. и т.п.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Re: Антена...
GS1000 c GPS . Голубое меню, версия прошивки 20120710 .Из этой серии наиболее стабильно работающий . Но питатель у него тоже фонит пришлось доделывать.sasha1971 писал(а):и....VadimT писал(а):sasha1971 писал(а): Мне например важно запись треков и приличное качество картинки . Кто то использует их в охранном комплексе и т.д. и т.п.что в итоге???? )))
Здесь можно почитать http://www.taker.im/phpBB2/topic/124985 ... D1%81-gps/
MPS 2021
Alex_SH
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: Антена...
Обсуждение регистраторов и не только в этой ветке- http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=13
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
славко
- Мой автомобиль(и):: нмпс 2,5, 2013
Re: Антена...
Я себе вместо штатного блока питания поставил SD-15A-5, Mean Well (заказывал здесь - http://www.electronshik.ru/item/sd-15a-5-284328). Размеры позволяют установить между крышой и потолочными фонарями и запитать его от контактов фонаря. Качество звучания приемника и приема улучшилось на порядок.
Anjik
Re: Антена...
После замены штатной магнитолы на ГУ с андройдом качество приема радио ухудшилось. Экспериментировал с антеннами: ставил от Соляриса, Опеля Астры, От Логана (с доработкой), внутреннюю активную Озар В2. НЕ ПОМОГЛО. Видимо дело не в бабине.
Что можно еще попробовать сделать?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Антена...
Ничего не сделаешь.Anjik писал(а):После замены штатной магнитолы на ГУ с андройдом качество приема радио ухудшилось. Экспериментировал с антеннами: ставил от Соляриса, Опеля Астры, От Логана (с доработкой), внутреннюю активную Озар В2. НЕ ПОМОГЛО. Видимо дело не в бабине.
nikit
- Двигатель:: 2.5 td
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Re: Антена...
Я поставил антенну calearo , меня устраивает !Anjik писал(а):После замены штатной магнитолы на ГУ с андройдом качество приема радио ухудшилось. Экспериментировал с антеннами: ставил от Соляриса, Опеля Астры, От Логана (с доработкой), внутреннюю активную Озар В2. НЕ ПОМОГЛО. Видимо дело не в бабине.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Re: Антена...
Поставить на штатную усилитель сигналаAnjik писал(а):После замены штатной магнитолы на ГУ с андройдом качество приема радио ухудшилось. Экспериментировал с антеннами: ставил от Соляриса, Опеля Астры, От Логана (с доработкой), внутреннюю активную Озар В2. НЕ ПОМОГЛО. Видимо дело не в бабине.
MPS 2021
- Mark69
Re: Антена...
Штатная антенна активнаяVadimT писал(а):Поставить на штатную усилитель сигналаAnjik писал(а):После замены штатной магнитолы на ГУ с андройдом качество приема радио ухудшилось. Экспериментировал с антеннами: ставил от Соляриса, Опеля Астры, От Логана (с доработкой), внутреннюю активную Озар В2. НЕ ПОМОГЛО. Видимо дело не в бабине.
зима бридж 7000 285х65х17
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Re: Антена...
А где усилок стоит ?Mark69 писал(а):Штатная антенна активнаяVadimT писал(а):Поставить на штатную усилитель сигналаAnjik писал(а):После замены штатной магнитолы на ГУ с андройдом качество приема радио ухудшилось. Экспериментировал с антеннами: ставил от Соляриса, Опеля Астры, От Логана (с доработкой), внутреннюю активную Озар В2. НЕ ПОМОГЛО. Видимо дело не в бабине.
MPS 2021
