снятие нижней шаровой
Mitsubishi Pajero/Montero III
bkmz123
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Сообщение bkmz123 »
Доброго времени суток, нужен совет, перебираю подвеску на своем п3, с левой стороны все разобрал, а снять нижнюю шаровую не могу, шрус мешает, неужели япошки удумали снимать шрус для замены шаровой или у меня стоит нечто?
P.s. ставить буду оригинал, нужно знать влезет ли без снятия шруса?
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
ruskos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: снятие нижней шаровой
Сообщение ruskos »
Да снимается все там просто. Я шаровую не менял, но менял подшипник ступицы. Так снимал всю эту лабуду вместе с шаровыми. 3 болта там вроде.
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Три болта открутил, висит редиска на поворотном кулаке.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Ну так откручивай еще гайка с пальца и выпрессовывай съемником из кулака
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Все это уже сделано, болтается, а вылезать не хочет, упирается в шрус
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Раскручивай шрус. Иначе ни как
Дед Василь
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
bkmz123 писал(а):..... болтается, а вылезать не хочет, упирается в шрус
Значит надо вынимать ШРУС. (реально надо, это же не сложно и быстрее сделать, чем тут спросить ответ)
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
И болты крепления шаровой потом вставь снизу рычага, будешь вытаскивать легко
Дед Василь
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Шрус походу прикис к ступичному подшипнику, так что не все так просто и быстро, а так хорошо на двойке нижняя шаровая менялась.
ruskos
Сообщение ruskos »
Это сделано для нашей безопасности. Даже если шаровая и открутится то не выскочит на ходу.
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Всем спасибо, снял шрус, засунул шаровую. Но чтоб выдавить шрус из поворотного кулака пришлось чуть не половину машины разобрать.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Бывает... Бывает заканчивается снятием поворотного кулака вместе с приводом и извлечением последнего при помощи пресса
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение МОРЯК78 »
Сабельной пилой спиливаешь болты а потом ставишь на оборот, на крайняк полотном от пилы по металу :*VICTORY*:
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Имхо проще поворотный кулак снять и прессом выдавить, чем сидеть полотном пытаться эти три болта спилить)))) Вот полюбому, не подумал, что предложил? :;-):
Сомневаешься? Загляни под машину! ::-D:
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Дык болты фигня, я сам палец вынуть не смог без снятия шруса
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Так если болтов не будет, шаровая от рычага отсоеденится
МОРЯК78
Сообщение МОРЯК78 »
DenVer писал(а):Имхо проще поворотный кулак снять и прессом выдавить, чем сидеть полотном пытаться эти три болта спилить)))) Вот полюбому, не подумал, что предложил? :;-):
Дак я не против снятия кулака а даже за и под машиной был не раз :D просто человек спрашивает как я говорю как чтоб кулак не снимать :*VICTORY*:
Денис154
Двигатель:: 6G72 12 Кл., 4А30Т SONC
Мой автомобиль(и):: P-1, 1989 г.в. АКПП, P/Mini 2005, turbo, АКПП, 4WD
Сообщение Денис154 »
Всем привет.
Я так понял без снятия шруса, палец шаровой не вылезет?
М-3, 2001, 5D, 3,5 АКПП, ГБО. продан. G-1 1997, 5D, 3,0 АКПП разбираю по частям. Езжу на ММС П-1, 3.0, АКПП, "Тыква" и Мини-турбо.
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Денис154 писал(а):Всем привет.
Совершенно верно, разобрал обе стороны, ситуация идентичная.
