странное поведение руля п2
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
В какой-то момент времени стал туго вращаться руль (как будто без усилителя), потом это тугое вращение стало сопровождаться рывками, затем раз и все стало как обычно (вращается легко и без каких-либо рывков), через какое-то время стал опять тугой (но без рывков). Заменил насос ГУР на заведомо рабочий - руль так же тугой.
Накрылся рулевой редуктор?
SMIRNOFF838
Re: странное поведение руля п2
смотри крестовины на рулевом валу
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Думаю редуктор
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- moon61
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero I механика
Чем закончилась история?pashap писал(а):В какой-то момент времени стал туго вращаться руль (как будто без усилителя), потом это тугое вращение стало сопровождаться рывками, затем раз и все стало как обычно (вращается легко и без каких-либо рывков), через какое-то время стал опять тугой (но без рывков). Заменил насос ГУР на заведомо рабочий - руль так же тугой.
Интересуюсь, потому что у меня схожая проблема
pashap
- Двигатель:: 4M40
Пока ничем, езжу представляя, что на ГАЗЕЛи
Единственное, что когда он входят в стадию "туго", то при поворотах сам не возвращается обратно. Вот это напрягает.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
А почему сразу редуктор? Насос тоже дает такой синдром...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- moon61
у меня руль тугой в определенных положениях руля, грешу на крестовины вала..
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Так написал-же ТС, что насос заменил на заведомо рабочий.ЯпонеЦ писал(а):А почему сразу редуктор? Насос тоже дает такой синдром...
- saper31
Откуда такие предположения? ИМХО, твое предположение про крестовины рулевого кардана неверное.moon61 писал(а):у меня руль тугой в определенных положениях руля, грешу на крестовины вала..
- saper31
Если насос не гудит, не жужжит, не ссыт, стука в руле нет, маятник не закис, демпфер не стоит, смотри редуктор. Там когда-нибудь регулировку делали? Выработка идет в основном в положении "прямо". Бывает, подтянул, закусывает при повороте руля=запустили, а бывает норм, главное не запускать.pashap писал(а):Пока ничем, езжу представляя, что на ГАЗЕЛи
- ЯпонеЦ
Воздух в системе....saper31 писал(а):Так написал-же ТС, что насос заменил на заведомо рабочий.ЯпонеЦ писал(а):А почему сразу редуктор? Насос тоже дает такой синдром...
- saper31
Была такая мысля, но со старым и новым насосом одно и то же. При замене наверняка прокачивали. Или намекаешь на подсос воздуха из-за не герметичности системы? С воздухом бы ГУР гудел.ЯпонеЦ писал(а):Воздух в системе....saper31 писал(а):Так написал-же ТС, что насос заменил на заведомо рабочий.ЯпонеЦ писал(а):А почему сразу редуктор? Насос тоже дает такой синдром...
- Suhoi
Да нет же, полюбому надо редуктор разбирать.
То pashap: Закусывает в крайних положениях руля?
- saper31
"полюбому" не стоит, надо убедится, что дело в немSuhoi писал(а):Да нет же, полюбому надо редуктор разбирать.
- ЯпонеЦ
Если воздух в редукторе, жужжать не будет, что значит
Вот через этот штуцер под колпачком, выгоняли воздух?При замене наверняка прокачивали
pashap
- Двигатель:: 4M40
Через этот штуцер не выгонял, делал как обычно (на вывешенных колесах руля влево-вправо). Как через него выгонять воздух? Открутить и пролить жидкость? Но, я сомневаюсь про воздух, т.к. подтеков нет, жидкость не уходит, ездил и не трогал систему ГУР и тут она возьми и завоздушись? Тем более не гудит, ничего не воет.ЯпонеЦ писал(а):Если воздух в редукторе, жужжать не будет, что значитВот через этот штуцер под колпачком, выгоняли воздух?При замене наверняка прокачивали
pashap
- Двигатель:: 4M40
Да, закусывает в крайних положениях. Но например сейчас перестало закусывать, просто руль тугой и сам не возвращается обратно.Suhoi писал(а):Да нет же, полюбому надо редуктор разбирать.
- ЯпонеЦ
А сам редуктор сухой??? Без потеков?? Креставины не проверял???pashap писал(а):Да, закусывает в крайних положениях. Но например сейчас перестало закусывать, просто руль тугой и сам не возвращается обратно.Suhoi писал(а):Да нет же, полюбому надо редуктор разбирать.
- ЯпонеЦ
Заводишь, отпускаешь штуцер. выгнал пузыри затянул, влево-право и еще раз отпустить и затянуь, пока пену всю не выгонит... при этом следить за уровнем....pashap писал(а):[
pashap
- Двигатель:: 4M40
Редуктор сухой, не "потеет", крестовины без люфтов. Единственное, пока не проверял маятниковый рычаг, поскольку пока не понимаю как его проверить (тупо монтажкой люфтов в нем нет).ЯпонеЦ писал(а):А сам редуктор сухой??? Без потеков?? Креставины не проверял???pashap писал(а):Да, закусывает в крайних положениях. Но например сейчас перестало закусывать, просто руль тугой и сам не возвращается обратно.Suhoi писал(а):Да нет же, полюбому надо редуктор разбирать.
И не понятно, почему периодически "само" проходит и все крутится одним пальчиком.
