Глюки с радиостанцией
Добавлено: 01 июл 2014, 08:16
Cipher
Добрый день
Есть НМПС с установленным мегаджетом турбо 660.
Рядом стоит Мультитроникс 700 и двухдиновая магнитола Parrot Asteroid smart.
При нажатии на гашетку у станции температура забортного воздуха на мультике
стремительно падает вниз и он предупреждает меня о гололеде
В это же время громкость на магнитоле также стремительно либо увеличивается
либо уменьшается.
Что это за хрень?! Что-то (или все вместе) криво установлено?
Re: Глюки с радиостанцией
Добавлено: 01 июл 2014, 08:20
Монгол-связист
Антенну надо поставить правильную и поставить как положено.
Судя по всему от кабеля Вашей магнитной антенны идет ВЧ-наводка на бортсеть.
Если не лениво - подъезжайте в Люберцы ко мне, проверим все.
Добавлено: 05 июл 2014, 00:30
Cipher
антенна lemm 2001 вкручена в стальной силовой рейлинг
спасибо за предложение, если не против, попробую добраться на следующей неделе
контакты скинете в лс?
Добавлено: 05 июл 2014, 15:20
Монгол-связист
С понедельника по пятницу, Люберцы, Инициативная 3. Ориентир - напротив нашей проходной азс "ТНК". Телефоны в подписи.
Добавлено: 05 июл 2014, 17:24
Скороход
Монгол-связист писал(а):Антенну надо поставить правильную и поставить как положено.
Ой как все сложно))) Магниты,антенны,ВЧ,наводки)))) А вы уважаемый если занимаетесь радиооборудованием не знаете почему в каждой инструкции написано (у нормальной рации) - придурок,не прикручивай плюсовой провод к прикуривателю ,салонному освещению и тд .На тебе переходник в авторозетку , а после использования переговорного устройства обесточь станцию методом ручного выдергивания переходника.Ежели вы хотите установить рацию стационарно то тащите провод напрямую к АКБ ,потому как в современных автомобилях проводка ,блоки управления и другие электронные датчики расчитаны на определенное напряжение в бортовой сети и любое инородное тело ,подключенное колхозным методом дает сбои в работе систем автомобиля.Заметь,это не я выдумал.Это выдумали те кто делает рации)))И даже те кто делает автомобили))
Добавлено: 05 июл 2014, 23:12
Монгол-связист
Вот это сейчас что было?
Решили выделиться, но не знаете как?
Добавлено: 05 июл 2014, 23:30
Владимир Михайлович
Монгол-связист писал(а):Вот это сейчас что было?
+100.
Добавлено: 08 июл 2014, 13:46
Матроскин
Видимо на Ямайке головка перегрелась у товарища.
Добавлено: 08 июл 2014, 14:00
Скороход
Наверное перегрелся ага)))) Вот советов мастеров послушал и такая не задача произошла)))) Пойду антенну настраивать а то у меня подсветка номера перестала гореть от ВЧ наводки на бортовую сеть)))))))))))
Добавлено: 08 июл 2014, 15:33
Матроскин
Скороход писал(а):Наверное перегрелся ага)))) Вот советов мастеров послушал и такая не задача произошла)))) Пойду антенну настраивать а то у меня подсветка номера перестала гореть от ВЧ наводки на бортовую сеть)))))))))))
Что бы все горело и работало, рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО перечитать правила пользования этим ресурсом. И кстати заполнить профиль согласно этим самым правилам.
Добавлено: 08 июл 2014, 23:47
Pushkin
Хорошая трава была видимо.
Добавлено: 09 июл 2014, 00:26
asferrum
мммда....
и не такое бывает...
Ямайка жжот!
причем про провода-то он правильно сказал!
но с каким гонором-то,ёпть!!!!
видать,там так принято!
Добавлено: 09 июл 2014, 00:54
Ну накинулись на человека.
Написал правильно, нужно сначала проверить воткнут ли штепсель.
А вот Лёха сразу в высшие материи, тоесть частоты............
У приятеля был мегажуть и кирпичём на киловат, так он маршрутки с 406-м мотором глушил при нажатии на тангету. Благо у самого был кукуруйзер дизельный.
Так что ВЧ-волны могут много интересного сделать.
Добавлено: 09 июл 2014, 06:03
Монгол-связист
Про какие провода правильно сказал?
Про прикуриватель?
Товарищи, аккуратней в выражениях, слово не воробей!
Добавлено: 09 июл 2014, 06:17
Монгол-связист писал(а):Про какие провода правильно сказал?
Про прикуриватель?
Лёха................
Перечитай его сообщение внимательней.
Добавлено: 09 июл 2014, 08:28
Монгол-связист
Да ладно, все всё поняли.
Ну а по поводу первого в данной теме сообщения - я ещё не видел авто, однако знаю что там случилось, он не первый и не последний, с кем такая фигня случается. Исправить можно, причем не особо оно сложно, было бы желание.
Добавлено: 09 июл 2014, 11:10
Лёха, не надо................
Откуда ты знаешь что там может быть наворочено?
Простой пример.
Поставили стороннее радио.
Провода вызвонили.
Вроде работает нормально.
Но при включении габаритов, начинается чехорда с приёмом и громкостью.
Причина???
Всё просто:
У япов в радио-разъёме нет массы. Она приворачивается отдельным проводом к корпусу.
"Установщики" прикрутили массу ХЗ к чему.
И это не единыжды, и не только "в гаражах".
К сожелению это действительность.
Так что спокойнее "горячие парни"
Добавлено: 09 июл 2014, 12:48
Монгол-связист
Саш, ну я то это знаю и показания прибора для настройки это явным образом подтвердят.
Во всех без исключения антенных системах наличие массы - обязательное условие для правильной работы. Её отсутствие и является причиной чехарды.
