Замена шаровой своими силами.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Доброго дня всем! :*DRINK*:
Итак, предстоит мне замена правой нижней шаровой на передке. Скорее всего буду делать это своими силами на даче, правда имея очень ограниченное время на это. Поэтому, принимаю советы, как осуществить эту процедуру своими руками. Может быть, есть какие-то хитрости, особенности, итп? ::-[: Скорее всего, сложнее всего будет вытащить ее палец. Так? Одновременным постукиванием двух молотков поможет этому? Или же нужен хитрый съемник?
Насколько я понимаю, после не нужно делать сход-развал. Правильно?
Спасибо! :*THANK*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
bkmz123
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Re: Замена шаровой своими силами.
Сообщение bkmz123 »
Раньше выбивал пальцы ударами молотка, потом купил съемник вроде рулевых наконечников от газели и процесс упростился. Съемник такой как по ссылке: http://yandex.ru/images/search?source=w ... 3_1280x768 Делать развал после замены шаровых не нужно.
Последний раз редактировалось bkmz123 02 июл 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
BabyHummer A-328
bkmz123 писал(а):Раньше выбивал пальцы ударами молотка, потом купил съемник вроде рулевых наконечников от газели и процесс упростился.
Спасибо! Именно от Газели, да?
По времени сколько занимает эта работа? Хотя бы примерно? У меня, блин, вечный цейтнот с ним, и особенно на даче. :(
С уважением, Андрей
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
От газели, их там 2, вроде нужен тот у которого лапы пошире. Если на 4 замена аналогична замене на 3, то может возникнуть проблема с выдавливанием шруса из ступичного подшипника. Без манипуляций со шрусом, по коайней мере на 3, шаровую не вынуть из поворотного кулака. Для выдавливания шруса я использовал 3-х ламый съемник, снимал суппорт, скобу суппорта, тормозной диск и съемником цеплялся за ступицу и тянул. У одного съемника сломалась лапа и отлетев попала по лобовому стеклу. Взял помощнее, накинул одеяло и тянул трубой 1,5 метра. Но может на 4 что то поменялось или прикисло не так.
Последний раз редактировалось bkmz123 02 июл 2014, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
BabyHummer A-328
bkmz123 писал(а):От газели, их там 2, вроде нужен тот у которого лапы пошире. Если на 4 замена аналогична замене на 3, то может возникнуть проблема с выдавливанием шруса из ступичного подшипника. Без манипуляций со шрусом, по коайней мере на 3, шаровую не вынуть из поворотного кулака.
Принято. Спасибо!
По-поводу "манипуляций". Это именно про нижнюю переднюю шаровую?
С уважением, Андрей
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Ага именно про нее, как раз сейчас у себя подвеску перетряхиваю.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Делать развал-схождение ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Что бы вынуть шаровую, действительно нужно выдавить ШРУС.
Евгений
BabyHummer A-328
Delika379 писал(а):Делать развал-схождение ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Понятно. Спасибо!
Значит, буду делать это позже. И не на даче.
ЗЫ. Разве эта шаровая влияет на сход-развал? :=-O:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
bkmz123 писал(а):...Делать развал после замены шаровых не нужно.
Эво как :=-O: Обоснуйте, пжс.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):....Значит, буду делать это позже....
ИМХО, если позже, то не исключено, что будешь менять не только шаровую.
Delika379
Конечно влияет. Как и замена рулевых, замена сайлентблоков, будете смеяться, но даже если колесный диск с другим вылетом и/или радиусом ставите, то тоже влияет.
Евгений
BabyHummer A-328
С перечисленным полностью согласен. Но шаровая опора - узел подвижный. По-идее, сход-развал после ее замены уйти не должен. Хотя, Паджера - машина хитрая. ::-D: Мож в ней все по-другому, нежели у других машин? :;-):
С уважением, Андрей
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
ИМХО шаровая это расходник, выпускается на конвейере, и если развал был сделан на нормальной (не люфтящей шаровой), то при замене на новую (того же производителя), развал если и уйдет, то должен остаться в допусках. Готов к конструктивной критике своего мнения.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Критики не будет :) Не вижу смысла. :) Работаешь по ходовке- делай сход- развал. Вот сижу и думаю, а зачем я его делаю даже при сезонной смене колёс, ума не приложу. :) Это жеШЬ скокА денег бы сЫкономил. :) А если ещё и не менять попарно, то ваЩЕ богатым был бы)))
Вроде дядьки взрослые, не первый день замужем :)
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
bkmz123 писал(а):ИМХО шаровая это расходник, выпускается на конвейере, и если развал был сделан на нормальной (не люфтящей шаровой), то при замене на новую (того же производителя), развал если и уйдет, то должен остаться в допусках. Готов к конструктивной критике своего мнения.
Там отверстия для крепления шаровой не с нулевым допуском, если удастся новую поставить точно как стояла старая, то не уйдет развал :) Но это нереально.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
BabyHummer A-328
Alex Sam писал(а):Там отверстия для крепления шаровой не с нулевым допуском, если удастся новую поставить точно как стояла старая, то не уйдет развал :) Но это нереально.
Теперь все ясно. Спасибо!
Отложу замену на попозже, раз так обстоит дело.
С уважением, Андрей
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Тогда для начала нужно проверить крутятся ли развальные болты, если не крутятся, то это может вылиться в совсем другое время и деньги, а может проще в сервис, секас однако с закисшими развальными болтами.
BabyHummer A-328
bkmz123 писал(а):Тогда для начала нужно проверить крутятся ли развальные болты, если не крутятся, то это может вылиться в совсем другое время и деньги, а может проще в сервис, секас однако с закисшими развальными болтами.
Это все крутится ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Андрей! А какой у тебя сейчас пробег?
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей! А какой у тебя сейчас пробег?
Где-то 76-77 тыщ. Точно не помню. А что? :)
С уважением, Андрей
