Люфт справа сзади
Добавлено: 04 июл 2014, 21:21
Andreas
Сегодня обнаружил какой-то люфт на стоящей машине. Подергав колесо на себя от себя почувствовал и услышал какой-то люфт и стук. Поднял заднее колесо - люфтов и стуков не заметил? Чего-это непонятно. Или так редуктор люфтит? Можно конечно заднюю ступичную гайку попробовать подтянуть?
Re: Люфт справа сзади
Добавлено: 04 июл 2014, 21:43
Виктор74
Возможно верхний шаровый изношен или сайлентблоки верхнего рычага.
Поддомкрачивал под рычаг или под порог?
Добавлено: 04 июл 2014, 22:04
Andreas
под рычаг. завтра попробую под редуктор. Если хорошо покачать на стоящей машине - проявляется. Да, пробег 55000 км.
Добавлено: 04 июл 2014, 22:15
Виктор74
Если под рычаг- то проблемный шаровый себя бы показал а под редуктор или под порог он будет под нагрузкой, так что это скорее всего не он, да и пробег для таких болячек смешной))
Попробуй еще ручник затянуть на стоящей машине и снова подергать, может быть просто колодки ручника болтаются?)
Добавлено: 04 июл 2014, 22:18
Andreas
Проверял с затянутым ручником.
Добавлено: 04 июл 2014, 22:28
Виктор74
Andreas писал(а):Проверял с затянутым ручником.
Может под днищем что болтается?
Там глушитель рядом..
Зы.а поддомкраченное колесо БЕЗ ручника дергал?
Люфт ступицы ручник блокирует.
Добавлено: 04 июл 2014, 22:30
Andreas
Нет без ручника не дергал. С затянутым ручником - стоящую и с вывешенным под рычаг колесом, но все проверки с ручником были.
Добавлено: 04 июл 2014, 22:33
Виктор74
Ручник зажимает барабан и люфта не будет,даже если ступица болтается.
Домкрать под рычаг и дергай колесо обязательно без ручника.
Добавлено: 04 июл 2014, 22:34
Andreas
Хорошо, попробую. А если машин на земле стоит - ручник ступицу тож блокирует?
Виктор74
Andreas писал(а):Хорошо, попробую. А если машин на земле стоит - ручник ступицу тож блокирует?
Да.
Поэтому проверь чтобы под днищем ничего не болталось.
Добавлено: 04 июл 2014, 22:36
Andreas
Так на земле и с ручником - что-то болтается? Это то и не ясно... А на домкрате с ручником - нет.
Добавлено: 04 июл 2014, 22:46
Виктор74
Andreas писал(а):Так на земле и с ручником - что-то болтается? Это то и не ясно... А на домкрате с ручником - нет.
Причина может быть самая неожиданная-например какая нибудь хрень,катающаяся в отсеке для третьего ряда сидений))
У меня однажды была заморочка с посторонним звуком на ходу...оказалось что камешек бренчал в пластиковом углублении скобы,за которую защелкивается заднее сиденье!)
Добавлено: 04 июл 2014, 22:48
Andreas
У меня короткая база. А стуки прям в колесо... Но спасибо. Завтра сам повнимательнее посмотрю - нет - так на диагностику куда сгоняю.
Добавлено: 05 июл 2014, 14:58
Andreas
Долбится и стучит только при затянутом ручнике. Это так колодки ручника скачут.
