Как поменять масло в раздатке
Добавлено: 05 июл 2014, 18:57
Den4ik1984
Хотел поменять масло в раздатке, залез под машину и вижу картину маслом, заливной болт закручен не родной и заварен сваркой, ЧТО ДЕЛАТЬ???
Re: Как поменять масло в раздатке
Добавлено: 05 июл 2014, 19:00
Dimix
может это грязь?)))
как можно приварить железный болт к алюмишке???
Добавлено: 05 июл 2014, 19:01
Dimix
масло можно слить через сливной болт, залить через рычаг раздатки. бггг, нет ничего невозможного
Добавлено: 05 июл 2014, 19:52
Steiner
скорее всего к болту приварена гайка. Т.к бывает проблематично его открутить, особенно когда грани зализаны
Добавлено: 06 июл 2014, 03:51
Den4ik1984
Всем спасибо за советы буду ковырять...
Добавлено: 06 июл 2014, 11:57
ЯпонеЦ
Пробки лучше поменять с шестиграником внутри, или выточить с высокими гранями, а то грани заводских пробок маленьнкие по высоте и частенько их слизывают хреновым инструментом и кривыми руками, потом наваривают гайки и т.д...
Добавлено: 06 июл 2014, 12:13
Den4ik1984
на поддоне уже поменял, на мостах гайки норм...
Добавлено: 06 июл 2014, 12:37
ЯпонеЦ
Я на мостах посбивал все защитные кольца вокруг пробки о камни... Так что головку не накинуть на пробку, поэтому поменял на эти
НА кпп и раздатке выточил с высотой граней 1,5 см
